koffer deksel
Berichtdoor Walby » 01 maart 2006, 21:57
isimo smelt weg door de polyester hars, en dan zakt de boel in elkaar.
De rand rond de ruit, word waarschijnlijk opgevult met polyester hars gemengd met katoen vlokken.
Of hij steviger is, weet ik niet.
Hangd ook af van hoe dik je hem maakt.
Ik heb hier al veel over opgezocht, en veel gevraagd aan mensen die er ervaring in hebben.
Ik ga niet te veel lagen zetten, anders word hij te stijf, en ook veel te bros. Nu kan hij nog een beetje "flexen"
Hij word wel vrij sterk denk ik, maar moet nog getest worden opt terrijn. Kijken hoe goed da ding over weg kan met shokken en trillingen.
De mal van de binnen kant is ondertussen gewaxed en PVA gezet.
Morgen gelcoat en vrijdag hopelijk polyester en vezel zetten.
Berichtdoor arnaud » 24 maart 2006, 19:34
en hebt je al 1 gemaakt ondertussen?
een kofferdeksel he...
arnaud
Berichtdoor Walby » 24 maart 2006, 19:51
ik ben nu voor de bevestigings punten aan het zorgen, voor de ruiten wisser motor, het slot, en de pompjes.
De twee delen aan elkaar plakken, daar voor heb ik nog een klein beetje advies voor nodig, woud die gast vandaag zien, maar hij was er niet.
Hij zal zeker int paasverlof af zijn. Nog een weekje of 2 dus.
Berichtdoor Walby » 25 maart 2006, 17:39
Plaatjes uitgeslepen en geplooid, gaatjes geboort voor de bouten.
Dit zijn de bevestigings bouten, voor het slot, ruiten wisser motor en pompjes.
Boutjes moeten nog op de plaatjes gelast worden, en dan moeten deze in het polyester verwert worden.
Laatst bijgewerkt door Walby op 25 maart 2006, 19:50, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor Buster » 25 maart 2006, 17:40
Goed bezig walby, ziet er goed uit!
Berichtdoor Pafke » 27 maart 2006, 11:56
ladanivabelgium schreef:even wat zout in de open wonde strooien: ik heb een ROESTVRIJ kofferdeksel liggen (wat ik trouwens niet verkoop)
Wat is er toch met dat roestvrij staal bij jou, ga je in de toekomst soms eentje helemaal uitrusten in roestvrijstaal (bling bling bling) :arrow:
Maarssennaren doen het zonder Broek
Pafke
Geregistreerd: 23 nov 2004, 12:48
Woonplaats: Maarssen (in het Midden van Holland)
Berichtdoor Walby » 27 maart 2006, 13:20
@Pafke
Jan heeft een koffer deksel uit gewoon staal, waar geen roest op zit.
Een koffer deksel die roest vrij is.
Als het een RVS kofferdeksel is, wil ik wel weten waar hij die gehaald heeft.
Berichtdoor Walby » 15 apr 2006, 21:40
update
tegen elkaar geplakt, die fotos heb ik niet, had mijn toestelleke niet bij.
Bij het tegen elkaar plakken van de 2 delen, heb ik profesionele hulp gekregen van Jurgen.
Die gast had een speciale epoxy hars bij, die we dan mengden met katoen vlokken om een stevige pasta te krijgen.
Het voor deel van die epoxy hars ipv polyester hars, is dat epoxy hars veel minder hitte afgeefd tijdens het uit harden, en dat het veel minder krimp heeft dan polyester hars.
Na alle nodige kabels, darmpjes en boutjes vast gezet te hebben, werden de 2 delen tegen elkaar gelijmd, en vast geklemd met alle klemmen die we konden vast krijgen.
Toen vroeg ik aan Jurgen waneer is da spul hard genoeg om de klemmen eraf te nemen, het antwoord was morgen. :P
Maar zij hij toen, de volledige uit harding heefd wat meer tijd nodig, Op 20°C moet het 1 week uitharden :shock:
Dat was ff verschikken, op 20°C houden was echt een probleem voor mij.
Toen kreeg ik het andwoord, op 15°C is ook goed :o maar dan moet hij 2 weken uit harden :Doh:
Dit was dus vrijdag 31 maart.
Het koffer deksel heeft intussen 1,5 week onder mijn bed gelegen, ergens tussen de 15 en de 20°C.
Dan veel schuur werk etc.
Bouten en kabels afplakken, en dan gespoten met antisteenslag.
2 Dagen laten uitharden, en vandaag gespoten in zwarte grondverf.
De ruit erin gezet, mijn nieuw chromé handvatje, slot en de ijzertjes waar de pompjes op zitten vast gezet.
Dit is het resultaat:
Nu nog de ruiten wisser motor, waarvan ik er twee heb, 1tje is kapot en weet ik liggen, de ander werkt nog, maar ik zoek :evil:
Morgen gaat hij op de Niva gezet worden, met of zonder motortje.
Dan nog de achter ruit verwarming aansluiten, het pompje van de sproeiers, en dan dat motortje zoeken.
Berichtdoor Wouter » 16 apr 2006, 09:24
je hebt er veel werk aan gehad maar het resultaat mag er zijn
hopelijk is de constructie stevig genoeg en heb je er jaren deugd van
:bravo:
Wouter
Woonplaats: Sint-Jan-in-Eremo
Mijn Niva('s): heimwee
Berichtdoor Walby » 16 apr 2006, 10:56
Wouter schreef:je hebt er veel werk aan gehad maar het resultaat mag er zijn
:bravo:
Dank je
Hij lijkt mij sterker dan ik verwacht had, en met de ruit er in, is hij nog steviger geworden.
Zaterdag word hij voor het eerst getest, in diepenbeek.
Berichtdoor KoStre » 16 apr 2006, 11:05
Chapeau ! Ziet er echt wel héél netjes uit ! :S_THUM~1:
Rijden met een Niva = Rijden op Niveau
KoStre
Geregistreerd: 11 aug 2005, 04:36
Woonplaats: Rijkevorsel
Berichtdoor ladanivabelgium » 16 apr 2006, 12:44
KoStre schreef:Chapeau ! Ziet er echt wel héél netjes uit ! :S_THUM~1:
inderdaad :bravo:
Berichtdoor Darkangel » 16 apr 2006, 15:16
inderdaad :bravo:
Voila , da vat ook mijn reaktie samen :wink:
Darkangel
Woonplaats: Peer
Berichtdoor FOX » 17 apr 2006, 15:50
heel schoon :bravo: proficiat
FOX
Geregistreerd: 22 dec 2005, 17:20
Woonplaats: Ottenburg
Mijn Niva('s): 1600 van 1991
Berichtdoor steel » 17 apr 2006, 15:58
ik ben benieuwd om het te zien
