Verhoging
Verhoging
Berichtdoor Walby » 09 mei 2006, 20:56
Hij zit er onder
hier wat fotos
De ringen voor achteraan:
De voledige set:
Ring achteraan:
Dan vooraan de veerplaat verhogen:
En de Fusee:
en dan het resultaat:
Hij is ong 5 cm hoger
vandaag heb ik een langere stabilisatie stang gemaakt, die gaat er morgen onder.
De achterste schok dempers moeten nog verlengd worden, en dan de voor wielen terug recht laten uitlijnen.
update 14 05 2006
Hier de stabilisatie stang die 2,5 cm verlengt is.
De totale lengte tussen de middepunten van de gaten is nu 108cm
Gewoon in het midden in 2 slijpen, en dan een dikke buis zoeken die er net over past, en lassen.
Hier dan de schok denmper verlenging:
oude schok dempers genomen en daar de bovenkant vanaf geslepen.
De mijn waren 5cm diameter, en heb dan buis van 5,3cm binnen diameter genomen 20cm lang en hier de oude stukken op gelast.
En dan een gat boren van 12mm. Bij mij is het gat zo geboord dat ik een verlenging heb van 6cm
En dan nog het verbindings stukje verlengen van de remregelaar, met 4cm.
Ook weer gewoon in 2 slijpen en er stukjes op lassen.
Afmetingen komen er ook nog aan.
Laatst bijgewerkt door Walby op 21 jul 2006, 13:28, in totaal 2 keer bewerkt.
Berichtdoor Darkangel » 09 mei 2006, 23:32
Proper :goedzo:
Darkangel
Woonplaats: Peer
Berichtdoor Alexxxxx » 10 mei 2006, 00:13
Ziet er erg puik uit inderdaad 8) :smiley2520toppie:
Beter een goede buur dan een verre vriend:
Klik hier voor het Lada Club Nederland forum
Alexxxxx
Geregistreerd: 08 mei 2006, 22:26
Woonplaats: Fryslân (NL)
Mijn Niva('s): 1.7 i 2002
Berichtdoor Roderick » 10 mei 2006, 07:33
Mooi gedaan :S_THUM~1:
Roderick
Geregistreerd: 29 nov 2004, 11:22
Woonplaats: Bilzen
Berichtdoor Walby » 14 mei 2006, 13:11
De eerste post is ge update.
Stabilisatie stang
schokdempers
remregelaar.
Berichtdoor Darkangel » 14 mei 2006, 15:03
Waar heb ik da nog gezien :wink: :lol:
Darkangel
Woonplaats: Peer
Berichtdoor TRooPER » 15 mei 2006, 10:39
deftige karwei en mooi gedaan,
goed bezig Walby,
TRooPER
Woonplaats: herzele
Berichtdoor Buster » 15 mei 2006, 20:55
Tis echt de moeite, walby zijne 'black panter' begint er beter en beter uit te zien :wink:
Berichtdoor Walby » 21 dec 2006, 18:39
ja nog een updateje
de scharnier dingens van de bovenste draagarmen zijn ook smaller gemaakt, om de wielen terug wat rechter te krijgen.
Berichtdoor Buster » 21 dec 2006, 19:24
de rechte staaf in de bovenste driehoek met de rubbertjes rond, een draagarm is zoals aan je achteras die je over hebt gehad een paar weken terug
Berichtdoor vanja » 22 dec 2006, 15:50
zeer knap.
Bouw je dan je niva terug om, om naar de technische controle te gaan of niet.
Een niva laten verhogen, kan dit enkel door zelfbouw, of kan je ook zoiets laten doen in een garage?
vanja
Berichtdoor Walby » 22 dec 2006, 17:30
ik denk niet dat dit door een garage gedaan word, je moet ook de stukken hebben of laten maken.
hij is vandaag afgekeurt, maar de verhoging hebben ze niets van gezegd.
ik heb wel de schokdemper verlenging eronderuit gedaan.
Berichtdoor stefaan » 22 dec 2006, 18:05
Waarop is hij dan wel afgekeurd?
en ze hebben niets gezegd van de verhoging :D
dan ga ik da toch ook serieus overwegen.
Berichtdoor Walby » 22 dec 2006, 18:50
belangrijkste zijn de stuur kogel gewrichten.
verder nog verschil in remkarcht, ma da is gewoon de remmen die nog wat moeten inslijten vanvoor, en niet goed ontlucht van achter.
zijkanten van de bumpers waren te scherp, dus die plastieken hoeken er terug op gezet (had daar vorig jaar geen problemen mee).
En de plaat waar het rol venster van de winch op zit, had 2 scherpe hoeken, die ik al heb afgerond.
Over de verhoging en winch en bullbar hebben ze niets gezegd (behalve die scherpe hoeken dan). Ze waren super vriendelijk, en alles wat is afgekeurt is terecht.
Ik ga morgen na mijn werk de stuur gewrichten proberen te vervangen, vandaag nie veel suc6 gehad met ze los te krijgen. Ma ga morgen naar buster en die heeft daar een speciale trekker voor.
Voor remmen gewoon wat laten inslijten en achter nog maar eens ontluchten. Dinsdag terug naar de keuring.
Berichtdoor Walby » 22 dec 2006, 18:53
ah ja dit was in Alken, en ik kan niet zeggen dat het in orde is voor de keuring, kan zijn dat het niet is opgevallen? ik weet het niet, ik heb niet gevraagd: "zeg die blokken van 3cm die ik overal heb tussen geperst, da is dan OK?"
Nog iets, ik had een boutje los aan de fusee, daar zat hij met zijn neus op, dus hij zat ook met zijn neus op de blokken onder de veer schotel.
Dus ik veronderstel dat hij het gezien heeft
Laatst bijgewerkt door Walby op 22 dec 2006, 18:54, in totaal 1 keer bewerkt.
