Pagina 1 van 2
sidebars
BerichtGeplaatst: 14 okt 2006, 15:40
door Wouter
met deze tekening bij de hand
is het kinderspel om dit te maken
beetje extra bescherming voor de uitlaat
BerichtGeplaatst: 14 okt 2006, 17:07
mooi gedaan :smiley2520toppie:
moet ik ook nog altijd aan beginnen :oops:
BerichtGeplaatst: 14 okt 2006, 21:41
door steel
mooi :bravo:
Re: sidebars
BerichtGeplaatst: 21 mei 2012, 21:34
door Bart Gelan
hmmmm..
ik kan de afbeelding niet bekijken :s
is dit dezelfde als die op de site bij de how to?
de lengte van de buizen die in de krikpunten moeten, maakt deze uit ivm de keuring?
of passen deze sowieso binnen de auto?
groetjes!
Bart
Re: sidebars
BerichtGeplaatst: 22 mei 2012, 04:26
Bart, da's inderdaad die van de how-to op de site. Ik zou m'n krikpunten even nameten, als het een paar mm scheelt passen ze niet. Voor de keuring maakt het niet uit.
Re: sidebars
BerichtGeplaatst: 22 mei 2012, 06:36
door Bart Gelan
oké bedankt ;)
dit zal op de 2de plaats komen na wat roest-weg-werk-werken ):
bedankt!
Re: sidebars
BerichtGeplaatst: 08 okt 2012, 12:07
door lada niva cross
zou het mogelijk zijn om deze sitebar te voorzien van (4)buized(2aan elke zijde van de Niva) die richting het dak lopen en daar een dakdrager ondersteunen?
zou dat mogelijk en eenigsins verandwoord?: om dan ook dieverse spullen op de dakdrager te plaatsen? VB: reserve wiellen, reparatiekit, dak lichten , ...
of zou ik de dakdrager op det dak moetten bevestigen? (probleem is dan dat ik geen klemmen of dergelijke heb)
Re: sidebars
BerichtGeplaatst: 08 okt 2012, 15:14
Er al eens over nagedacht hoe je dan nog gaat instappen?
Re: sidebars
BerichtGeplaatst: 08 okt 2012, 16:20
via de deur , je moet je buizen zo plaatjen dat ze de deuren niet hinderen
is volgens de foto's geen probleem
Re: sidebars
BerichtGeplaatst: 08 okt 2012, 17:50
door stefaan
als je een dakrek zo kan maken zodat het steunt op je side bars,
kan het toch geen probleem zijn een beugeltje te maken voor een dakrek dat steunt in de goot van je dak :shock:
als het een soort van externe rolkooi moet zijn gaan die side bars niet sterk genoeg zijn :?
Re: sidebars
BerichtGeplaatst: 08 okt 2012, 17:53
door Spoetnik 17
Haha zo'n defkooi...
Re: sidebars
BerichtGeplaatst: 08 okt 2012, 17:55
hoe zou ik het dan kunnen verstevigen of welke aangrijp punten zou ik moetten nemen?
Re: sidebars
BerichtGeplaatst: 08 okt 2012, 18:08
een steun of klem is ni echt moeilijk om te maken, he
en als ge echt wilt steunen op uw sidebars: dat gaat flexen als zot, en zeker als ge wat gewicht op uw dakrek legt. En al eens bekeken hoe dat er gaat uitzien?
Re: sidebars
BerichtGeplaatst: 08 okt 2012, 18:30
zoo zou dat tog stevig en mooi staan?
Re: sidebars
BerichtGeplaatst: 08 okt 2012, 19:11
