benzine tank ontluchting aanpassen.
Re: benzine tank ontluchting aanpassen.
Berichtdoor Marco » 22 dec 2009, 10:28
Hallo Satri,
Toen ik lid werd van de club heb ik beloofd me alleen als privépersoon te gedragen op de site/het forum. Ikzelf zie de Niva als mijn hobby en ik wil dat eigenlijk zo laten. Niet-commerciële dingen, zoals het gebruik van mijn bedrijfsruimte ben ik 100% voor in.
Als er behoefte is aan een clubkorting, dan bij deze een uitnodiging aan het bestuur van deze geweldige club om in overleg zoiets op te zetten.
Als tip kan ik je meegeven om mee te liften op de bestaande kortingen die je op www.modderpoel.nl kunt vinden.
Groeten, Marco
Als íe nooit stuk gaat gebruik je 'm niet!
Marco
Geregistreerd: 01 jun 2009, 15:15
Woonplaats: Amsterdam
Mijn Niva('s): 1.7I uit 2003
Berichtdoor satri » 22 dec 2009, 12:22
Groot gelijk :bier:
Modderploel zit ik ook toevallig op.
Groet Satri.....
satri
Geregistreerd: 30 sep 2007, 17:10
Woonplaats: Enschede. (nl)
Mijn Niva('s): helaas geen meer
Berichtdoor satri » 08 feb 2010, 21:03
Hebben die genen waar de aanpassing is gedaan al verschil gemerkt bij het tanken? ben er benieuwd naar vooral bij de 1.7i.
Groet Satri.....
satri
Berichtdoor toney » 08 feb 2010, 21:20
met mijn 1600 merk ik geen verschil met tanken,
de pomp leek zelfs wel eerder af te slaan (maar dat kan ook aan de pomp liggen)
qua benzinelucht verwacht ik wel verbeteringen
Laatst bijgewerkt door toney op 09 feb 2010, 18:12, in totaal 1 keer bewerkt.
Mario
toney
Woonplaats: Deventer (NL);
Mijn Niva('s): 1600 1984
Berichtdoor Walby » 09 feb 2010, 13:07
Bij het tanken idd niet veel verschil, maar bij mij was er heel veel verschil in de de benzine geur tijdens het rijden met volle tank. Voor de aanpassing had ik er veel last van, en er na was het volledig weg.
Berichtdoor hades » 09 feb 2010, 16:23
tot nu toe een succes voor mij, ik moet nog tanken maar de benzinelucht is weg en ik kan weer over een rotonde of scherpe linkse bochten maken zonder dat er een paar liter benzine aan de zijkant uitliep :bier: ik heb dus een lada ietsjes zuiniger gemaakt! Kan ik weer "groen" rijden ;)
EDIT:
net getankt en hij slaat nu pas af als ie vol is dus een succes, het metertje van de benzine staat nu zelfs een halve cm over het maximale 1/1, de niva is niet berekend op een volle tank
voor mij 100% voordeel
Berichtdoor Riddim » 22 feb 2010, 17:28
Heb nu pas hoeven tanken! Rij al sinds de sleuteldag op dezelfde tank. Heb dan ook niet bijzonder veel gereden maar hij is toch veel langer meegegaan dan normaal.
Bij de pomp significant verschil! Helemaal vol! Zoals bij Joep tot over het streepje van de benzinemeter heen!
Heb de meter op nul gezet en nu kijken hoever ik op een volle tank kom.
Ik ben er blij mee i.i.g. :blij:
Riddim
Geregistreerd: 22 maart 2009, 20:26
Woonplaats: 's-Hertogenbosch
Mijn Niva('s): Niva 1600 '88
Berichtdoor hades » 22 feb 2010, 18:21
Riddim schreef:Heb nu pas hoeven tanken! Rij al sinds de sleuteldag op dezelfde tank. Heb dan ook niet bijzonder veel gereden maar hij is toch veel langer meegegaan dan normaal.
ik heb mijn meter ook op nul staan maar was vergeten mn motor uit te zetten op mijn werk dus heeft ie bijna 5 uur stationair staan draaien :lol: dus helemaal correct zal ie niet meer zijn, dus volgende tank beurt maar weer
Berichtdoor macouno » 21 jul 2012, 00:16
een gerelateerde vraag/ideetje. Zou je een onaangepaste tank gemakkelijker vol kunnen krijgen vanuit een jerrycan?
macouno
Geregistreerd: 19 mei 2012, 20:14
Woonplaats: Den Haag
Mijn Niva('s): Lada Niva 1.7 I - 2001
Berichtdoor Buster » 22 jul 2012, 11:22
Nope, zelfs bij een Jerrycan en een aangepaste ontluchting krijg ik een terugslag van benzine tijdens het tanken.
Ik heb iets in mijn hoofd zitten om de luchting nog verder aan te passen maar hiervoor moet ik nog tijd vinden tussen het sleutelen en werken door. Ik zet er geen deadline op.
Berichtdoor JJNIVA » 10 aug 2012, 21:08
Beste Nivisti,
Vandaag heb ik mijn 1.7 Multipoint injection aangepast.
Voltanken benzinetanjk was altij problematisch.
Er bleek een knik in de ontluchtingslang van de tank ontluchting zitten.
Maar preventief het koperen buisje met de vier aftakkingen gemonteerd, en hierop de standaard ontluchting van de tank gemonteerd plus de slang die van de motor afkomstig is (actief koolfilter).
Kan het kwaad, kans op storing, het tankje en potje in de zijwand doet niet meer mee?
MVG, JJ
Berichtdoor JJNIVA » 11 aug 2012, 15:50
Vandaag toch het buisje met 4 aftakkingen vewijderd en vervangen door een stukje rood koperen buis van 15 mm zonder aftakkingen.
De tank ven de multipoint heet allleen aan de rechterzijde aansluitingen zitten.
In ieder geval benzineleiding vervangen, dit kan nooit kwaad.
Voor degene die er wel wat aan heeft heb ik nog een buisje liggen van 15mm met 4 buisjes van 7mm erin gesoldeerd.
Laat maar horen als je van plan bent de zaak aan te passen.
BTW vandaag overbodigheden verwijderd, achterbank bevestiging, gordels achterine, wis-was op achterklep en ruitenwisserreservoir achter.
MVG, Jan
Berichtdoor Walby » 01 sep 2012, 19:44
JJNIVA schreef:het tankje en potje in de zijwand doet niet meer mee?
Moet wel aangesloten blijven (bij een 1600 in ieder geval toch).
Als je het weg doet kan de druk niet meer van de tank af als hij opwarmt. Je tank gaat ook sneller onderdruk hebben bij het rijden.
Berichtdoor Riddim » 01 sep 2012, 20:14
Bij een 1600 zit dat tankje er niet. Slangetjes komen boven de benzinedop uit.
Riddim
Berichtdoor Walby » 01 sep 2012, 20:25
Riddim schreef:Bij een 1600 zit dat tankje er niet. Slangetjes komen boven de benzinedop uit.
Ik heb het mss over een ander potje dan? (ik ken niet veel van de 17i's :oops: )
Ik weet dat je het potje in de wielkas van een 1600 terug moet aansluiten.
