Samara carburator op 1600
Berichtdoor steel » 30 aug 2008, 10:54
Bij gebrek aan deftige 1600 carburators dan maar een samara carburator op gemonteerd.
Als ge het scharnierpuntje hebt is de klus op een klein uurtje geklaard.
enkel nog een draadstang plooien en de boel monteren.
de samara wordt bediend met een kabel en de gasklep zit aan de andere zijde,
daarom moet het scharnierpunt verplaatst worden en de stang verlengd.
Re: Samara carburator op 1600
Berichtdoor Buster » 30 aug 2008, 11:35
heb je al een testritje gedaan? Die carbu heeft die grotere schachten dan die van een niva? Komt die van een samara 1300?
Berichtdoor steel » 30 aug 2008, 13:17
nee, nog geen testrit gedaan, ik moet nog eerst een dichting van de achterbrug vervangen want die lekt enorm veel olie.
maar het is voorlopig toch starten en draaien. :D
de carburator komt van een 1100cc, maar dat speelt eigenlijk zo geen rol hoor, zijn toch allemaal dezelfde.
Berichtdoor Walby » 30 aug 2008, 20:40
ah zijde hem terug in orde aan het zetten! :D
Ik heb zo een ander scharnier ding, en zo een gelijk aardige carbu op een afbraakje zitten, wel met auto choke.
Het gas mechanisme, wil ik gebruiken voor een fiat weber, als ik er ooit werk van maak. :?
zie topic
viewtopic.php?f=23&t=3056&p=25461&hilit=vreemde+carburator#p25461
Berichtdoor steel » 30 aug 2008, 21:37
Walby schreef:ah zijde hem terug in orde aan het zetten! :D
Jep!
De eerste testrit valt al serieus tegen, schokken dat da spel doet.
volgende week eens verder kijken...
Berichtdoor Wouter » 31 aug 2008, 08:57
volgens mij maakt het wel uit welke carb er op een niva staat. De sproeiers in die van een samara (1300?) zullen wellicht te klein zijn voor de 1600niva motor. Daardoor kunt ge een veel te arm mengsel hebben. Ik zou op zoek gaan naar een carb van een 1600.
veel succes met het terug tot leven brengen van uwen ecologischen niva. 8)
Wouter
Woonplaats: Sint-Jan-in-Eremo
Mijn Niva('s): heimwee
Berichtdoor steel » 31 aug 2008, 09:14
dat mooi mos is er jammergenoeg afgevlogen met de poliermachine, maar om het te compenseren zal ik ergens anders mos aanplanten zodoende het ecologische evenwicht te herstellen :D
hij draait nochtans behoorlijk schoon ze, en samaracarburator heb ik liggen natuurlijk.
Berichtdoor Spoetnik 17 » 31 aug 2008, 15:36
Goed zo! Ik merk een nieuwe frisse groene wind hier :wink: :)
Spoetnik 17
Woonplaats: Kwaremont
Mijn Niva('s): Best Co 2013
Berichtdoor steel » 31 aug 2008, 17:03
De 2de testrit heeft toch een beter resutaat, ik heb de carburator opengemaakt en grondig gecleand.
Berichtdoor steel » 06 sep 2008, 16:59
voor één of andere reden kon bij de vorige samaracarburator de co niet geregeld worden : 6%
dan maar een andere gezocht en nu 0,15% co en een lambda waarde van 0,95
Berichtdoor Buster » 08 sep 2008, 09:40
HOW! mooi dus we voldoen aan euro 4 op deze manier :lol:
Berichtdoor steel » 08 sep 2008, 10:36
die euronormen zullen dan ook wel de reden geweest zijn waarom een aantal lada's die ombouw nieuw hadden.
ik had toch gezegd dat ik het mos ecologisch ging compenseren :D
Berichtdoor TRooPER » 22 sep 2008, 16:20
mocht er nog iemand een ombouw doen met een carb van samara,
ik heb er nog eentje liggen,
mag voor weinig weg of ruilvoorstel: ik drink graag :1bier: :1bier: :1bier: :1bier: :1bier: :1bier: :1bier: :1bier: (voorstellen via mail of pb, ik zit hier niet elke dag meer , spijtig genoeg)
is weg, richting eapresley
TRooPER
Woonplaats: herzele
