door Ram » 11 feb 2015, 19:24
De servopomp heeft normaal een aparte poelie op de krukas, die is er nu weer af. Om beide te combineren, moest ik een nieuwe steun maken en heb ik beide dan maar gealligneerd met de krukaspoelie en waterpomp. 1 riem zal alles nu aandrijven ipv2, zal wel een "beetje" langer zijn, rond de 142cm. Radiator is deel van t verhaal, omdat de alt zo hoog zit , kwam de poelie van de alt tegen de bovenste radiatordarm. Met de standaard radiator, zou t misschien nog lukken mits een steuntje om hem op afstand te houden. Deze radiator heeft het voordeel een universeel model te zijn, de boven en onderste aansluitingen kunnen aan beide zijden van de radiator genomen worden, k ga dus de bovenaansluiting aan de andere kant nemen.
