Winch bumper Walby style
Berichtdoor Walby » 14 nov 2015, 15:38
Nog maar eens een topic over een winch bumper.
Deze bouw is weer net iets anders dan de rest. (meer slijpwerk :twisted: )
Ik ga er niet om liegen, Jan heeft een schoon bumperke gemaakt!
Het is wat ik zelf ook ongeveer in gedachte had, een recht boven vlak en alle onder vlakken schuin lopend om een zo groot mogelijke oprij hoek te bekomen.
En het geheel toch zo klein mogelijk maar toch stevig te maken.
Dus in plaats zelf mosterd te maken, ben ik bij Jan langs geweest.
Na wat gezever heb ik hem mee gedeeld dat het bier op is!
En terwijl Jan in volle paniek over een berg onderdelen tot aan zijn frigo probeerde te geraken, heb ik een hoop foto's van zijn bumper genomen en met deze mosterd aan de slag gegaan.
Desondanks Jan een zeer goed ontwerp had, heb ik na lang twijfelen toch nog een zware ingreep gedaan int het ontwerp.
De koplamp beschermers zien er belachelijk uit, moet ik nog iets deftig voor verzinnen.
Ik wou de winch zo kort mogelijk tegen de radiator op zetten om zo de oprij hoek zo groot mogelijk te hebben.
Vandaar de zware ingreep:
Doet wel een beetje vies als je de chassis balken een cm of 2 naar elkaar toe ziet plooien.
De hoekjes terug bij werken
De winchplaat is iets standaard van 5 of 6mm dik, komt uit de stock amerikaan. (merci Jan voor het rijden)
Winch plaat is wat ingekort.
Hier zitten de bumper steunen en sleep ogen er op gelast. De 2 bussen int minnen komen de achterste winch bouten door, en de twee verbindingsmoeren in het achterste plaat is voor de originele carter bescherming tegen te bouten.
Hier is hij afgelast
Het enige wat er nog niet op zit op de foto, zijn de onderste ophangingspunten van de radiator. Ik heb de originele steuntjes met rubbers gerecupereerd uit het stuk dat is weg geslepen.
Nu ik er aan denk, ik heb heel dit stuk gemaakt alvorens het weg slijpen van de carrosserie, om de juiste afstand tussen bumper steunen te hebben.
En gemonteerd
Was niet simpel, heb de krik tussen de chassis balken moeten zetten om de steunen terug in de rubbers en balken te krijgen.
Maar alles zit netjes op zijn plaats nu.
Toen had ik een winch op de niva en de rest van de bumper werd een beetje vergeten.
Een dennenboom tijdens de rit in Budel heeft mij er toen pijnlijk aan herinnert dat ik eens werk moest maken van de rest van de bumper.
Na nog een hoop meet werk, en vormpjes uit papier te knippen en na te meten was ik klaar met het prototype.
Deze paste verbazend goed, en ik kon hem binnenstebuiten plooien om te kijken of hij aan de andere kant ook paste (daar is een heel stuk carrosserie vervangen).
Hierna alles omgezet naar plaat van 3mm, met lipjes en gaatjes zodat alles maar op 1 manier paste en gemakkelijk uit te lijnen en op zijn plaats te houden was.
Laser stukken:
Ik heb 1 ronding in het ontwerp, en omdat ik de hele achterkant ook dicht wou (moeilijk aan de binnen kant te geraken om te kuisen) heb ik 1 stukje plaat moeten plooien.
Met de lipjes op alle zijkanten van het plaat, was alles netjes en stevig op te spannen voor het lassen.
Hier ben ik de ribben aan het punt lassen.
Binnen in de holle ruimte heb ik ook nog 1 horizontale rib en twee verticale ribben voorzien voor extra stevigheid.
Dit maakt het geheel een heel stuk stugger met maar weinig extra gewicht.
Omdat het geheel afgesloten is, moest ik gelaste moeren voorzien aan de binnenkant voor de beugel en koplamp beschermers.
Hiervoor gebruik ik altijd verbindingsmoeren (voor draadstang). Dan kunnen de bouten er dieper in en heb ik minder kans dat de draad uitscheurt, en heb ik meer kans om beschadigde draag terug goed te tappen. Er zit een klein stukje draad aan het uiteinde erop gelast zodat ze dicht zijn.
Gepuntlast
Afgelast
Lasnaden weg geschuurd
Recht zetten ten opzichte van winchplaat en carrosserie
De vier gaten in de plank zijn op maat van de baar die er later nog op moet komen.
Hiermee heb ik alles in een rechte lijn gezet en bovenaan gepuntlast.
Waterpas zetten, en onderaan ook puntlassen.
Hierna bumper er terug uit en alles aflassen.
De naden die dicht gelast moesten worden vielen super goed mee.
Volledige bumper
Dit geheel weegt 23.3kg dus dat valt nog mee, zeker als je kijkt naar de sterkte
De carrosserie aanpassen
Hier is een kant al weg geslepen en omgeklopt, de andere kant is nog origineel.
Weg slijpen
Omplooien
Omkloppen
De bumper past erg mooi tegen de carrosserie
Gemonteerd
Ik ben super tevreden van het resultaat, hij is enorm sterk, klein en staat heel dicht tegen de carrosserie.
Dus de oprij hoek is groot.
Het enige wat ik nog wil doen op lange termijn is een aluminium venster steken en een koord ipv kabel erop te leggen.
Dan win ik in oprijhoek en is alles nog een beetje lichter.
Het verder afwerken beugel voor de lichten en koplamp beschermers zal ook nog even duren. Ik heb nog veel andere dingen te doen (zoals achterste wielkassen uitslijpen), en weinig tijd.
Re: Winch bumper Walby style
Berichtdoor JosB » 14 nov 2015, 17:53
:bravo:
knap
Berichtdoor ladanivabelgium » 14 nov 2015, 18:23
:blij: :blij:
Berichtdoor bornniva » 14 nov 2015, 19:57
klasse gemaakt! :D
Berichtdoor JensCarolien » 15 nov 2015, 19:32
Die is mooi!
2105
JensCarolien
Geregistreerd: 27 jul 2011, 09:05
Woonplaats: Heide (Kalmthout)
Mijn Niva('s): Verkocht
Berichtdoor hades » 15 nov 2015, 22:28
Heel mooi gemaakt!
Berichtdoor pietsky » 16 nov 2015, 21:20
Mooi stukje werk Walby.
Berichtdoor ladanivabelgium » 16 nov 2015, 22:41
Ik vind het witte stuk vleugel/front lelijk :twisted:
Berichtdoor Walby » 17 nov 2015, 00:17
Ik ook, maar geen zin om er iets aan te doen.
Heb nog veel slijp en las werk aan de achterste wielkassen.
En spendeer nu ook veel tijd om nieuwe software onder de knie te krijgen voor mijn nieuw werk (ik begin daar 1 dec).
En nog ontelbare andere klusjes.
Berichtdoor BartVoermans » 17 nov 2015, 08:26
Komt die bumper ook in productie?
Berichtdoor JosB » 17 nov 2015, 08:45
Walby, heel veel succes met de nieuwe job. :complove:
Berichtdoor Walby » 17 nov 2015, 12:01
Bedankt Jos
@ Bart:
In productie niet. Daar heb ik mij al eens mee mispakt met het stalen voor diff.
Maar als je zin hebt om een stuk uit de carrosserie te slijpen van de snuit, geef ik je wel tekeningen en DXF bestanden voor het laseren.
Als je eentje wil maken zonder te slijpen kan je beter opnieuw beginnen met tekenen.
In principe kan je dit ontwerp ook zo op een niva zetten maar dan heb je ofwel een spatie van 8cm tussen bumper en snuit, of je winchplaat steekt 8cm voor de hoeken uit.
Je moet hem aanpassen voor een gat boven
En onder
Je kan hem natuurlijk ook ergens tussenin plaatsen, dan heb je 4cm tussen bumper en carrosserie en steekt de winchplaat 5cm uit voor de hoeken.
Als je er serieuze interesse in hebt wil ik hem eventueel wel hertekenen.
Maar dan kom je in een lange wachtlijst te staan van taakjes die ik nog moet doen (@ dimi: ben u niet vergeten, ik zal eens materiaal bij elkaar zoeken en af komen om te testen)
Berichtdoor dimitri » 17 nov 2015, 12:37
Walby schreef:Bedankt Jos
:bedankt: En proficiat me u nieuw job. Waar hebt ge juist werk gevonden?
dimitri
Geregistreerd: 07 aug 2013, 11:15
Woonplaats: berlaar
Mijn Niva('s): Niva 1,7I BJ2000
Niva 1.9D BJ1995
Berichtdoor Walby » 17 nov 2015, 15:40
Werkhuizen Jacobs.
Maken kranen en poten voor vrachtwagens.
Ik kwam daar via via aangewaaid met tekeningen van de bumper om te laser snijden.
Die mannen hadden wel redelijk interesse in mijn tekenwerk. Toen heb ik maar direct mee gedeeld dat ik werk aan het zoeken was.
Berichtdoor dimitri » 17 nov 2015, 16:41
Walby schreef:Werkhuizen Jacobs.
Top da ge in belgelandje blijft :D
dimitri
Woonplaats: berlaar
Niva 1.9D BJ1995
