Elektrische benzinepomp
BerichtGeplaatst: 06 feb 2016, 12:27
door Bert Vanzavelberg
Afgelopen zondag met Walby afgesproken voor een nieuwe benzinepomp te installeren.
Mogelijk is het maar een standaard werkje voor enkelen hier, maar ik ben er echt trots op, vandaar dat ik deze post.
Uiteraard grote dank aan Walby, zonder hem zou ik het niet gekund hebben. Aangenaam om iemand met veel kennis erbij te hebben.
Zeer leerzaam.
Hieronder enkele foto's van het eindresultaat:
Persoonlijk is deze manier van werken voor mij momenteel het beste.
Het is vooral een gebrek aan kennis dat mij tegenhoud de Niva te verbeteren .
Graag had ik de Niva eens aan grondige technische inspectie onderworpen, met hulp van kenners.
Zodat ik een beter beeld krijg van wat belangrijk is, wat snel moet opgelost worden, enz...
Hiervoor zou ik een afspraak willen maken in de werkplaats (Berlaar?).
Kan iemand mij hierbij verder helpen?
Bert
Re: Elektrische benzinepomp
BerichtGeplaatst: 06 feb 2016, 21:51
door bornniva
effe jan een pb sturen , dan zal het wel goed komen
BerichtGeplaatst: 10 feb 2016, 11:32
Kan het reservewiel er nu nog bij?
BerichtGeplaatst: 10 feb 2016, 15:17
door Buster
In deze opstelling niet denk ik, Pieter.
Maar als je de pomp 90° verdraaid is er geen enkele probleem om een reservewiel te leggen.
BerichtGeplaatst: 11 feb 2016, 22:45
Inderdaad het reservewiel kan er niet bij.
Maar het reservewiel ben ik momenteel gewoon in de koffer aan het meenemen.
Ik hoop in de toekomst een dakrek of dergelijke te hebben om het daarop te zetten of het een defenitieve plaats in de kofferruimte te geven.
De pomp verdraaien is lastig want dan moet er een nieuw plaatje gezet worden. Dat is geen optie voor mij.
Het is misschien niet ideaal, maar voorlopig rijd de niva weer ok, dat is voor mij belangrijker.
Bekijk het meer als: ik heb nog nooit iets gelast en wil met de niva kunnen rijden. Kleine oplossingen zijn dan gemakkelijker voor mij.
Uiteraard hoop ik in de toekomst alles meer te optimaliseren, maar als leek kan ik me dat momenteel niet veroorloven. Eén van de redenen waarom ik me bij deze club heb aangesloten is dan ook hierin te leren.
Een leerproces als het ware.
Deze nieuwe benzinepomp, de installatie en het eindresultaat was echt een enorme leerzame ervaring voor mij. Ik hoop dat ik dergelijke ervaringen opnieuw mag opdoen binnen deze club.
Alle hulp is welkom. Het forum is zeker super handig, maar ik hou meer van een persoonlijk contact.
Bij deze, Walby, nogmaals bedankt voor de hulp.
BerichtGeplaatst: 14 feb 2016, 19:29
Zo gaat dat, je begint met een kleinigheid zoals koplampen of een filter, en voor je het weet heb je je cylinderkop eraf. Er zijn er hier nog die van 0 begonnen zijn.
BerichtGeplaatst: 17 feb 2016, 20:25
Graag gedaan!
Was een plezante dag.
Ik vind het ook super dat je alles zelf gedaan hebt. Je gaat nog nen echte mechanieker worden.
BerichtGeplaatst: 26 apr 2016, 09:51
door tomber
Vermits ik nogal dicht bij de bron zit even mijn motorolie laten analyseren met een zeer eng resultaat : na nog geen 3000 km is het vlampunt nog maar 70 °C ipv boven de 180 °C, dit wijst op zeer sterke brandstofverdunning. Nu zit er nog een mechanische benzinepomp in, met mogelijk/waarschijnlijk een lekkend membraan.
Dus best een elektrische pomp installeren. Nu mijn vragen, voor een '92 1600 carbu :
- is er een retourleiding nodig, of 'gewoon' mechanische pomp verwijderen, motorblok afdichten en daarna nieuwe pomp tussen de leiding zetten
- hoe sluit je deze elektrisch aan, waar maak je contact? Via de + van de bobijn ?
Met dank,
Joris
BerichtGeplaatst: 26 apr 2016, 10:11
vlampuntsmeter, ik heb er zo ooit eens eentje hersteld in een aromafabriekje. Griezelig hoe ze alle geuren in bokaaltjes hebben daar.
Dat even ter zijde.
70°C is niet goed en ook niet echt veilig me dunkt...
in en uit op de elektrische pomp zijn dezelfde als op de mechanische
best inderdaad op het contact aansluiten, anders gaat uw batterij af zijn tegen sochtends :mrgreen:
BerichtGeplaatst: 29 apr 2016, 19:34
tomber schreef:- hoe sluit je deze elektrisch aan, waar maak je contact? Via de + van de bobijn ?
Helemaal juist, is de Blauw/zwarte draad. De min van de benzine pomp gewoon naar massa trekken.
tomber schreef:- is er een retourleiding nodig, of 'gewoon' mechanische pomp verwijderen, motorblok afdichten en daarna nieuwe pomp tussen de leiding zetten
Retour is niet nodig.
Als ik tijd heb zal ik eens afdichting plaatjes tekenen en snijden op mijn werk.
Of je kan ze gewoon bij Ladapower bestellen
http://www.ladapower.com/index.php?opti ... egory_id=2
BerichtGeplaatst: 01 mei 2016, 20:28
door tomber
Elektrische benzinepomp staat erin, ééntje van RPower, Posi Flow 4 -7 psi zoals hieronder op de fotos.
Ik heb de mechanische pomp laten zitten, en de nieuwe erboven geplaatst. Zal straks fotookes posten.
Bedankt voor jullie raad en daad :)
J
