niet los te krijgen lambda sonde
Een mooi plekje om je nonsens en grappen in kwijt te raken
Berichtdoor kurt » 25 dec 2017, 15:01
.....al een uur bezig om da kreng los te krijgen !
na wat donker vocht ter harte genomen te hebben (leffe) tot volgend besluit gekomen :
Remove the screw, and everything else in a 20ft. radius.
Place the charge on the screw.
Light the fuse.
Run like hell.
Cover your ears.
Bask in destructive glory.
kurt
Geregistreerd: 02 dec 2017, 23:37
Woonplaats: Genk
Mijn Niva('s): niva 1700
Re: niet los te krijgen lambda sonde
Berichtdoor BartVoermans » 27 dec 2017, 11:33
draai de motor warm en probeer het dan nog eens, is lastiger om bij te komen, maar meestal gaat ie er dan wel gemakkelijker uit
Berichtdoor kurt » 27 dec 2017, 21:16
...was mijn volgende optie (met dank voor de reactie!)
probleem met steeksleutels is dat die eigenlijk aan de verkeerde kant van de bout raken zodat je de hoeken beschadigd.
snap-on (merk) heeft da probleem opgelost; maar helaas alleen voor prof klanten...'k zou niet dadelijk weten wie dat hier verdeeld in limburg.
misschien een opengeslepen ring sleutel?
effe off topic :
zijn er hier op 't forum radio zendamateurs aanwezig?
kurt
kurt
Woonplaats: Genk
Berichtdoor JJNIVA » 28 dec 2017, 09:09
Die kunnen goed vast zitten.
Ik heb hem wel eerst ingesausd met kruipolie, en daarna als ik het mij goed herrinner met een ringsleutel van ik meen 25 losgedraaid.
De aansluitsteker van de sonde kun je door de sleutel schuiven.
Maar het blijft een K werk, ze kunnen zeer vast zitten. Ik monteer hem altijd met koperpasta.
Veel success.
Keer terug naar Zevertopics
