lage oliedruk: oorzaak en oplossing?
Berichtdoor diddle » 04 sep 2005, 13:57
ik merk dat bij het rijden de oliedruk nogal varieert van 0 tot 3. dit lijkt me nogal vrij laag.
als ik na 10 min rijden stop en de motorkap opendoe ruik ik ook de typerende geur die betekent dat er geen olie is, terwijl de peilstok toch op het max staat.
iemand een oplossing.
diddle
Berichtdoor steel » 04 sep 2005, 17:26
de oliepomp werkt toch nog goed?
Berichtdoor mean machine » 04 sep 2005, 20:48
ofwel de oliepomp versleten
ofwel slechte olie
mean machine
Berichtdoor ladanivabelgium » 04 sep 2005, 21:32
of de krukaslagers er zo goed als uit, of de drijfstanglagers er zo goed als uit, of de lagering van de nokkenas ingesleten, of...of....of...
vernieuw olie en oliefilter, en geef dan de waarden es door. Indien niet (veel) beter is er geen zinnige diagnose te stellen zonder volledige demontage van de motor. Als het inwendig is, is de oliepomp inderdaad verdachte nr 1
Berichtdoor steel » 05 sep 2005, 07:42
gebruik je minerale, half- of volledig synthetische olie?
Berichtdoor TRooPER » 05 sep 2005, 11:18
kweet niet of ik hier iets zinnig ga zeggen, maar toch
bij mij is de oliedruk tijdens het rijden 2.5-3 dacht ik.
als ik geen gas meer geef, zakt die (volgens mij toch normaal, juist he?)
@diddle , ik kan u geen oplossing geven, maar das is wel es iets om
in de gaten te houden,
bij mij is alles normaal he? (kan er iemand bevestigen dat dit zo is)
TRooPER
Woonplaats: herzele
Berichtdoor ladanivabelgium » 05 sep 2005, 11:21
yep
Berichtdoor Roderick » 05 sep 2005, 11:30
2.5-3 zo hoog heeft ie nog nooit gestaan bij mij :roll:
Maar ik moet er wel eens andere olie inkappen ik heb er nu 10w40 in en dat is volgens mij niet echt goed.
Roderick
Geregistreerd: 29 nov 2004, 11:22
Woonplaats: Bilzen
Berichtdoor Walby » 05 sep 2005, 11:49
Roderick schreef:2.5-3 zo hoog heeft ie nog nooit gestaan bij mij :roll:
zit er bij mij ook in :shock:
is dese af te raden?
welke is dan aan te raden?
Berichtdoor ladanivabelgium » 05 sep 2005, 12:02
10W40 is half-synthetisch en is prima voor een Niva. In de Rus (ook de Johnny) zit zelfs vol-synthetisch (5W30) en bij 4000 t/min met warme motor heeft hij 4 bar oliedruk. Op ralenti nog zo'n 0.5 bar
Met dikkere olie (bijv 20W50) ga je iets meer oliedruk opbouwen maar betere smering gaat hij er zeker niet van krijgen.
Berichtdoor Roderick » 05 sep 2005, 12:20
mijne heb ik nog nooit boven de 1 bar gezien, mterke werk wel (of niet goed misschien).
Hij zuipt ook echt veel olie 2.5l/500km, maar verder bolt hij prima.
Hopelijk is de 1700 binnenkort af......
Roderick
Woonplaats: Bilzen
Berichtdoor mean machine » 05 sep 2005, 19:57
Roderick schreef:mijne heb ik nog nooit boven de 1 bar gezien, mterke werk wel (of niet goed misschien).
en zuipt die 3l/500km
:D :D :D :D
mean machine
Berichtdoor steel » 06 sep 2005, 12:19
ik gebruik 15w40 als ge met synthetische rijdt verbruikt hij veel, die is veel te dun.
Berichtdoor Roderick » 06 sep 2005, 13:06
Dat idee heb ik dus ook, ik kap er volgende keer ook gewoon 15w40 in.
Roderick
Woonplaats: Bilzen
Berichtdoor steel » 06 sep 2005, 17:15
ladanivabelgium schreef:10W40 is half-synthetisch en is prima voor een Niva. In de Rus (ook de Johnny) zit zelfs vol-synthetisch (5W30) en bij 4000 t/min met warme motor heeft hij 4 bar oliedruk. Op ralenti nog zo'n 0.5 bar
volgens mij worden er hier nu wel 2 uitersten genoemd :
5w30 is gewoon te dun en verbruikt ongelooflijk, 20w50 dat wordt enkel nog gebruikt op hele oude oldtimers of op ongelooflijk oliezuipende motoren.
