door pietsky » 19 jun 2015, 07:56
Jan 4.5 schijnt wat ik begrijp van de heren een soort max waarde te zijn, maar doordat evt de veiligheidsklep in de oliepomp niet goed werkt kan er een overwaarde ontstaan deze mag mag max 6.5 zijn.
Dus met ander woorden zit je op 4.5 dan is alles goed, boven de 4,5 is er iets niet goed in de oliepomp!!
Bij stationair draaien zou ik zeker voor een waarde van 1 tot 1,5 bar gaan.
Wat we niet moeten vergeten is dat veel factoren hier een rol in spelen, kwaliteit van de olie, viscositeit, en de leeftijd van je motorblok, evenals de buitentemperatuur.
Zoals al eerder gezegd heb je problemen met de oliedruk, kijk naar de omstandigheden en/of sluit een goede manometer aan en controleer de druk.
In de gevallen van Bart en Djonnie is de waarde extreem laag, bij Bart is het overduidelijk een probleem na een revisie zodat hier het probleem gezocht moet worden, bij Djonnie zou er eerst een goede meting met betrouwbare apperatuur gedaan moete worden om tot een evt diagnose te kome,.
