revisie kop
revisie kop
Berichtdoor A26O4 » 27 jul 2013, 14:23
Ik heb van een los 1600 motorblokje de kop losgehaald. De bedoeling is dat deze kop weer degelijk wordt, met het oog op inbouw in de off-roader.
3 van de 4 kleppen faalden bij de lek-test. De cilinders hadden speling in het onderblok. Dat zal wel niet normaal zijn zeker?
Ik zou de revisie graag zelf doen, juist om het zelf gedaan te hebben. Er zijn er hier meerderen op het forum die als serieus aan blokken gewerkt hebben, dus hopelijk zijn jullie gul met raad ;)
Al de eerste vragen:
-met welk materiaal verwijder je op een veilige manier de pakking resten?
-met welke producten en materiaal kuis je de blok?
-is het beter van ineens nieuwe kleppen te steken?
-kan ik een glazen blad gebruiken om te zien of de kop recht is?
Foto's:
Re: revisie kop
Berichtdoor djonieboy » 27 jul 2013, 21:51
Pakkingen kun je het beste verwijderen met een glas krabber.
Schoonmaken met remreinger of een andere ontvetter.
Kleppen kun je misschien nog reden met schuurpasta voor kleppen.
Met een glasplaat kun je de kop vlakken.
Veel succes
Re: revisie kop
Berichtdoor Buster » 28 jul 2013, 19:16
Toen ik mijne blauwe gedaan heb kostte de kleppen 8euro per stuk als ik mij niet vergis.
Ik heb ze toen allemaal vervangen en ingeschuurd met zuipnapje en schuurpasta.
Steek ook direct de nokkenas van een 1.7i, kleppen mooi afregelen en dan sta je al een pak verder.
De klephoedjes ook allemaal vervangen gelijk met de kleppen natuurlijk deze zijn meestal toch al gehavend en in slechte conditie.
Veel succes.
Re: revisie kop
Berichtdoor A26O4 » 29 jul 2013, 08:22
bedankt voor de tips.
Eerst eens een kleppentang fabriceren. Waar heb jij die zuignap-inschuur-tool gevonden?
Bestaan er verschillende soorten schuurpasta? zoja, wat heb ik nodig?
Re: revisie kop
Berichtdoor Walby » 29 jul 2013, 08:35
A26O4 schreef:Waar heb jij die zuignap-inschuur-tool gevonden?
Al eens in de auto zaak gaan kijken?
Daar kan je ook vragen achter klep rodeer pasta
Ik ben pas prijs gaan vragen voor facom kleppen tang kost 150euro! :(
Re: revisie kop
Berichtdoor ladanivabelgium » 29 jul 2013, 08:50
leden kunnen een kleppenmonteertang bij mij lenen, evenals een tool om de kleppen te roderen. Om die tool te gebruiken moet je even je kop en een paar kleppen meebrengen, dan leg ik de juiste werkwijze uit. Die tool is namelijk erg duur.
Re: revisie kop
Berichtdoor BartVoermans » 29 jul 2013, 09:22
Ik heb ook nog wel een kleppentang liggen, voor degene die dichter in de buurt van Arnhem wonen..
Re: revisie kop
Berichtdoor A26O4 » 29 jul 2013, 11:20
ladanivabelgium schreef:leden kunnen een kleppenmonteertang bij mij lenen, evenals een tool om de kleppen te roderen. Om die tool te gebruiken moet je even je kop en een paar kleppen meebrengen, dan leg ik de juiste werkwijze uit. Die tool is namelijk erg duur.
Is dat zo een tool voor op een boormachine?
Re: revisie kop
Berichtdoor ladanivabelgium » 29 jul 2013, 11:45
yep
Re: revisie kop
Berichtdoor steel » 29 jul 2013, 12:07
Alléz, een echte technieker moet toch op zijn minst één keer met de hand roderen :D
Re: revisie kop
Berichtdoor ladanivabelgium » 29 jul 2013, 16:46
vind ik ook
ik heb ooit eens een kop gedaan waarvan de zittingen zo hard weggeslagen waren dat ik er 3 volledige avonden aan gerodeerd heb. Ik kon nadien letterlijk niks meer doen door de pijn in m'n handen
Re: revisie kop
Berichtdoor Walby » 29 jul 2013, 19:58
steel schreef:Alléz, een echte technieker moet toch op zijn minst één keer met de hand roderen :D
Vind ik ook steel!
Ma vond dat toen maar niets die kop in de living voor den TV.
Re: revisie kop
Berichtdoor ladanivabelgium » 29 jul 2013, 20:00
aah, gij doet dat ook op de salontafel? :lol:
Re: revisie kop
Berichtdoor Walby » 29 jul 2013, 20:07
We zijn een beetje off topic aan het geraken maar toch:
Het meeste kabaal heeft mijn ma gemaakt toen er een motorkap in de living voor de kachel stond te drogen.
(het was -5 in de garage en er kwamen druipers op mijn smiley omdat die stomme 1K lak niet wou drogen)
Re: revisie kop
Berichtdoor steel » 30 jul 2013, 17:25
ladanivabelgium schreef:aah, gij doet dat ook op de salontafel? :lol:
Kunt ge er meteen één van maken, die gasten van top gear hebben dat ook.
