Niks meer
Niks meer
Berichtdoor tomber » 14 nov 2014, 18:54
1600 van 1991
Rij ik gisteren rustig op de baan, na 2 km moet ik afslaan, druk de koppeling in en motor valt stil.
Na verschillende pogingen om terug te starten slaat de motor terug aan, 10 sec later dood ...
Auto langs de kant en naar huis. 's avonds met de vrouw naar ginder, ik start en motor slaat direct aan maar voor ik mijn gordel aan heb terug dood.
Geen leven meer in te krijgen dus naar huis gesleept.
Batterij test geeft 12.2 volt.
Starten, zelfs met starkabels, lukt niet meer.
Iemand een idee?
J
tomber
Woonplaats: Kortenberg
Mijn Niva('s): ex 17i '02
1600 '92
Re: Niks meer
Berichtdoor pietsky » 14 nov 2014, 19:34
Benzine?
Of kijken of er vonk is bij de bougie!
Re: Niks meer
Berichtdoor A26O4 » 15 nov 2014, 08:40
Mogelijks het benzinefiltertje in de carburator verstopt.
Dat zit ergens waar de benzine de carb binnengaat achter die darmaansluiting dacht ik.
Kan zijn dat je het vlotterreservoir rapper leeg trekt dan dat het gevuld raakt.
Nu ik dit zeg kijk je best ook eens naar je brandstofpomp.
Als het een mechanische pomp met hendeltje is:
Haal de darm aan de bovenkant weg en pomp een paar keer. De benzine zou toch zeker 30cm hoog moeten spuiten bij een stevige duw.
Re: Niks meer
Berichtdoor tomber » 15 nov 2014, 09:35
OK, alvast bedankt voor het hints, weten wat te doen vandaag ...
en morgen
en overmorgen :) ...
the never ending (love) story
tomber
1600 '92
Re: Niks meer
Berichtdoor pietsky » 15 nov 2014, 10:22
Houd ons op de hoogte dan kunnen we evt van dienst zijn met Tips en Trucs. :idea:
Re: Niks meer
Berichtdoor Buster » 21 nov 2014, 18:23
Niks meer van gehoord.. Geef eens update?
Re: Niks meer
Berichtdoor pietsky » 22 nov 2014, 21:27
Tomber, je hebt toch niet de moed opgegeven. :(
Re: Niks meer
Berichtdoor tomber » 23 nov 2014, 16:52
Ivm werk en vele dagen in het buitenland, nog niet veel verder kunnen uitzoeken.
auto gaat morgen onder dak, zodat we er ook 's avonds aan kunnen werken.
tomber
1600 '92
Re: Niks meer
Berichtdoor pietsky » 24 nov 2014, 08:55
tomber schreef:Ivm werk en vele dagen in het buitenland, nog niet veel verder kunnen uitzoeken.
:bedankt:
Re: Niks meer
Berichtdoor tomber » 21 dec 2014, 15:59
Na eindelijk tijd te hebben (maken :oops: ) nog enkele tests uitgevoerd.
- benzinepomp vervangen en debiet is nu wel goed
- met verwijderde luchtfilter zien we benzine in de pitotbuis van de carburator lopen, dus benzine bereikt de inlaat/cilinders
- batterij vervangen
- test vonk aan bougie => noppes, geen vonk => vermoed dus problemen met contactpunten en/of bobijn ?
=> hoe test je de bobijn ?
=> is het nu beter de stroomverdeler om te bouwen naar contactloos => wie heeft er een electronische ontsteking voor een 1600 ('92) liggen ?
Joris
tomber
1600 '92
Re: Niks meer
Berichtdoor A26O4 » 22 dec 2014, 08:21
haal de verdeelerkap eraf en kijk of je vis-platine nog contact maakt. ze moet een vonk geven als ze weer open gaat.
kijk ook of je verdeelvinger nog in orde is.
Re: Niks meer
Berichtdoor tomber » 10 jan 2015, 18:03
Volgende stap :
- bobijn, bougiekabels verdeelkap, rotor en bougies vervangen
met een beetje moeite starte hij/zij en draaide ongeveer 20 sec, dan ineens stil.
Dat hij regelmatig draaide wijst er toch op dat de ontsteking ok is ??
Ik zie wel dat wanneer we terug proberen te starten en pompen, de benzine zichtbaar loopt in de carburator.
Als we stoppen met starten, dan blijft er soms benzine lopen in de tweede pitobuis van de carburator, deze waar niet de choke op zit.
Zou het kunnen dat de motor teveel benzine krijgt?
J
tomber
1600 '92
Re: Niks meer
Berichtdoor A26O4 » 10 jan 2015, 18:17
Start hij met startpiloot of remreiniger? Dan is het iets met de brandstof.
Start hij zonder choke en met de gaspedaal ingeduwd? Dan krijgt hij te veel
Het kan zij zijn dat je sproeier verstopt zit en dat je zo een slechte verdamping krijgt en bijgevolg niet start, maar wel benzine ziet.
Ineens teveel benzine krijgen zou gek zijn. Tenzij een verstopping verdwenen is.
De ontsteking mag tamelijk verkeerd staan om nog zelfstandig rond te draaien hoor. Je merk dat het verkeerd staat omdat je totaal geen koppel meer hebt.
Re: Niks meer
Berichtdoor BartVoermans » 11 jan 2015, 16:10
Probeer eens te starten nadat je de bougies schoon hebt gemaakt en dan volgas houden (hoog toeren) blijft ie dan langer als 20 sec lopen? Waarschijnlijk blijft je vlotter hangen. Tijd om alle filters schoon te maken en een potje carburateur cleaner in de tank te gooien. In de tussen tijd kun je proberen met een kunststof hamertje tegen de vlotter kamer aan te tikken zodat ie misschien los komt en anders toch de bovenkant van de carburateur er even afpakken.
Het klinkt n.m als een verzopen motor. als je na de 20 sec de bougies bekijkt zijn die zwart en nat?
succes.
Re: Niks meer
Berichtdoor A26O4 » 11 jan 2015, 17:05
Aja, een hangende vlotter kan wel plots een teveel veroorzaken.
