carburateur stationair afstelling niet te vinden??
Berichtdoor bornniva » 24 dec 2014, 19:00
beste mensen,
ik heb vandaag gas in mijn 1600 gebouwd, en wou hem laten afstellen door de gasboer.
nu zei hij dat het stationair toerental nog verder omlaag moet, hij loopt 1500 toeren nu .
er zit nergens een schroef voor het toerental terug te schroeven, en kan de gasklep aanslag niet vinden?
in het werkplaats handboek van de 1600, die hier op de site staat, staat een tekening van een carb maar dit is niet de carb die ik heb dus?
weet iemand waar en hoe ik het toerental kan afstellen?? anders kan het gas niet afgesteld worden. hij loopt wel goed op gas zonder te stotteren
graag jullie mening :bedankt:
Re: carburateur stationair afstelling niet te vinden??
Berichtdoor djonieboy » 24 dec 2014, 21:34
Post effe een foto van je cab. Zit een hoop variaties in de uitvoeringen, als
er nog een orginele cab op zit toeminste
Berichtdoor bornniva » 25 dec 2014, 10:43
er zitten 2 van die vacuum potjes op, 1 voor 1 achter.
ik zal effe kijken dat ik een foto kan maken. bvd
Berichtdoor A26O4 » 25 dec 2014, 18:49
Om mijn gas af te regelen moet ik niet aan mijn carb draaien hoor. Ik draai aan de regelvijs tussen de ontspanner en de carb.
Als je aan je carb gaat beginnen draaien dan gaat hij niet meer goed staan voor benzine.
Er staat hier op het forum een heel nette beschrijving over hoe je een carb moet afregelen.
Pas wel op als je begint te draaien, de hele zooi is zo ontregeld...
