Motor weer gangbaar maken
Re: Motor weer gangbaar maken
Berichtdoor ladanivabelgium » 03 nov 2015, 07:18
JosB schreef:om bij te leren:
mengverhouding ATF olie / aceton = ?
groetjes en bedankt
50/50
Berichtdoor JosB » 03 nov 2015, 08:44
bedankt Jan,
staat genoteerd
Berichtdoor Japiox » 04 nov 2015, 14:30
groetjes en bedankt
50/50 heb ik van ladanivabelgium geleerd! :)
Japiox
Geregistreerd: 17 okt 2015, 11:16
Mijn Niva('s): Lada Niva 2121
Berichtdoor bornniva » 07 nov 2015, 12:17
50/50 zegt jan dus suc6 ermee
Berichtdoor Japiox » 07 nov 2015, 14:22
Japiox schreef:
ladanivabelgium schreef:Atf/aceton is vele malen beter dan wd40 en aanverwanten. Wel een dag/nacht de tijd geven. Mogelijk nog langer
Hoopte ik al, heb ATF olie, aceton en een plantenspuit in huis gehaald.
Ik heb gisteren het 'explosieve mengsel' in de cilinders gespoten, hoop begin volgende week de moter vlot te trekken!
Japiox
Berichtdoor Japiox » 26 nov 2015, 19:05
Vandaag de hele dag geprobeerd de moter weer aan de gang te krijgen. Helaas niet gelukt. Heb met alle macht aan de krukas gehangen. Heb uiteindelijk de kop eraf gehaald en zelfs dan krijg ik geen beweging in de zuigers. Ik heb met de hand ontkoppeld om uit te sluiten dat het in de bak zit, dit kan ik niet met 100% zekerheid uitsluiten, maar ik denk dat onderin het blok iets heel erg vast zit (ik zie roest als ik in het ontstekingsgat kijk). Mijn volgende stap is dit blok eruit, uitsluiten dat het euvel in de bak zit en een ander blok erin. Wat denken jullie?
De hamvraag is waar kan ik een ander blok (Niva 2121, 1978, 1600 blok) krijgen? Heeft een van jullie dat nog?
Japiox
Berichtdoor Buster » 27 nov 2015, 07:55
Heb ik liggen.
Berichtdoor BartVoermans » 27 nov 2015, 08:19
Buster zit in de handel. :-) Als ik een ander blok van Buster over neem, dan kan zeker mijn reserve 1600 blokje opzij. Ik heb er alleen geen krukas bij,
Berichtdoor ladanivabelgium » 27 nov 2015, 12:25
Is denk ik al in orde :-)
Berichtdoor Buster » 29 nov 2015, 10:28
Buster is aant opruimen om meer plaats te hebben in de garage. :-)
Berichtdoor Japiox » 12 sep 2016, 21:02
Ha all, ik ben al een heel eind op weg. Heb een andere moter (via het forum, dank) Nu zoek ik nog twee zogenaamde stelhulzen(ik denk dat ze zo heten;) zie foto, voor dat het nieuwe blok erin kan.
Weet iemand waar ik die kan bestellen of heeft iemand die nog liggen?
Gr. Jaap
Japiox
Berichtdoor Buster » 13 sep 2016, 06:48
Het zijn pasbussen tussen motor en versnellingsbak.
Hier en daar zal er wel een lid zijn die dit in een bakje op het schap heeft staan.
Berichtdoor Japiox » 19 sep 2016, 18:45
Buster schreef:Buster is aant opruimen om meer plaats te hebben in de garage. :-)
Ha Buster, heb je nog pasbussen gevonden? Zou je ze op kunnen sturen?
Gr. Jaap
Japiox
Berichtdoor Buster » 21 sep 2016, 07:21
Ik heb er geen.. :?
Berichtdoor Japiox » 26 nov 2017, 19:46
Mengverhouding ATF/Aceton is 50/50!
Japiox
