Verbruik vs storingen
Berichtdoor lacsap » 22 nov 2015, 15:36
Ik heb inmiddels wat onderzoek gedaan en wat ik kan lezen hier op het forum is dat mijn 2004 multpoint qua verbruik toch wat beter moet scoren...
Het verbruik ligt nu op 200km op een tank..
Net met de OBD weer de auto uitgelezen en deze storingen kwamen naar voren:
Zouden deze storingen verband kunnen hebben met het behoorlijke verbruik?
Over de nokkenas sensor heb ik al het een en ander gelezen, alleen nog geen adres om een goede te bestellen.
lacsap
Geregistreerd: 21 jun 2015, 19:52
Mijn Niva('s): Lada Niva 1.7i 2004 52.000km
Re: Verbruik vs storingen
Berichtdoor ladanivabelgium » 22 nov 2015, 16:05
Allemaal nogal redelijk belangrijk voor het verbruik, ja
Berichtdoor lacsap » 22 nov 2015, 21:00
Oke...
De camshaft storing heb je me verteld, die ga ik vervangen (voor een goede)..
Wat betekenen de andere storingen, katalysator vervangen? Of lambda sondes?
Ofwel: wat zijn de werkzaamheden om deze storingen te verhelpen?
lacsap
Berichtdoor hades » 22 nov 2015, 21:46
P0123 is de gasklepsensor, die kan zorgen dat de auto meer verbruikt
http://schmsts3.appspot.com/2112-1148200-shema.html hier staan afbeeldingen waar je die kan vinden
En als je hem los hebt staat er waarschijnlijk dit onderdeel nummer op: 2112-1148200
Berichtdoor lacsap » 23 nov 2015, 15:56
Bedankt Hades!
Ga de sensors bestellen. Nokkenassensor en gasklep sensor dus.
Betekenen de andere 2 meldingen het volgende?
- temp sensor voor op het blok? (de temp sensor voor de ecu)
- katalysator sensor, dan de voorste of de achterste?
Dan kan ik die eventueel ook gelijk mee bestellen.
lacsap
Berichtdoor hades » 23 nov 2015, 16:11
lacsap schreef:Bedankt Hades!
Over die andere 2 durf ik niets te zeggen
/EDIT Dit is misschien wel goed topic voor je
viewtopic.php?f=22&t=4540&p=39053&hilit=sensoren#p39053
Berichtdoor JJNIVA » 23 nov 2015, 17:35
Hoi Indien de nokkenassensor defect is slaat de motor pas aan nadat de startmotor 2 a 3 seconden rondgedraaid heeft. De motor slaat dus nooit direct aan.
Koop originele onderdelen, deze zijn volgens mijn ervaring vaak net zo duur/goedkoop als imitatie, maar zijn wel meestal goed van kwaliteit. Volgens mijn dealer gaar de nokkenassensor vaak kapot. Ik ben ook reeds aan de derde.
Success, Jan
Berichtdoor lacsap » 23 nov 2015, 18:30
Topic heb ik eerder gelezen ja, enorm handig!
De motor slaat wel goed aan, alleen een enkele keer heeft hij het probleem dat ik langer moet doorstarten...
Jan: kun je mij misschien vertellen hoe ik aan een goede originele nokkenas sensor kan komen?
Gr Pascal
lacsap
Berichtdoor bornniva » 25 nov 2015, 20:47
beste pascal , jan die haalt hem altijd bij de lada dealer in aken.
ik weet alleen de naam niet meer moet je hem effe een bericht sturen.
of bij onze huisleverancier, die zal hem vast leveren.
suc6
Berichtdoor retro2002 » 10 dec 2015, 18:28
Hey Pascal,
Heb je ondertussen een goede sensor kunnen vinden?
Ik ben namelijk ook op zoek.
Все, что действительно здорово и вдохновляющее создается человеком, который мог работать свободно.
retro2002
Geregistreerd: 25 nov 2015, 20:29
Woonplaats: Berendrecht (2040 Antwerpen)
Mijn Niva('s): Nivaloos.
Berichtdoor JJNIVA » 27 dec 2015, 19:36
Sorry,
Maar beter laat dan nooit.
Ik haal onderdelen meestal bij de officiële LADA dealer in Duitsland (voor mij relatief dichtbij). Bestellen bij Jan zal je ook prima onderdelen opleveren.
Maar imitatie van internet werkt misschien iet goed of helemaal niet, of gaat snel kapot. Met imitatie heb ik zeer slechte ervaring.
Succes. Jan
