motorblok bonkt
motorblok bonkt
Berichtdoor Breuer » 27 feb 2016, 16:17
Ik heb een vraag over mijn motorblok die tijdens het schakelen een bonkend gelui maakt, nu heb ik de "support moteur" vervangen maar is niet minder geworden.(zie foto)
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
Alvast dank.
Breuer
Geregistreerd: 18 jan 2016, 15:27
Mijn Niva('s): Lada Niva XTA 1.9d
Re: motorblok bonkt
Berichtdoor Walby » 27 feb 2016, 18:37
Speling in de differentiëlen en/of op de aandrijf assen.
Re: motorblok bonkt
Berichtdoor pietsky » 27 feb 2016, 18:38
Hall Breuer
Ga eens de ophanging van de versnellingsbak en tussenbak controleren,
Ik denk dat daar waarschijnlijk het probleem zit.
Re: motorblok bonkt
Berichtdoor Buster » 29 feb 2016, 09:15
Je moet eens kijken als je voor je niva staat en gas geeft of je voorste diff niet tegen je motorsteun 'klopt'.
Doordat je gas geeft, gas lost en dan je koppeling induwt gaat je motor kantelen. Je voordiff slingert mee en zwenkt tegen de constructie aan.
Re: motorblok bonkt
Berichtdoor ladanivabelgium » 29 feb 2016, 14:10
Zoals walby zegt: speling in tussenbak of 1 vande diffs
Re: motorblok bonkt
Berichtdoor Breuer » 02 maart 2016, 13:01
Is daar een manier om achter te komen?(tussenbak/diffs), of moet je alles eraf halen/vervangen?
Breuer
Re: motorblok bonkt
Berichtdoor Buster » 04 maart 2016, 07:50
Kijk eens of je rubbers van de tussenbak gescheurd zijn.
Re: motorblok bonkt
Berichtdoor ladanivabelgium » 04 maart 2016, 08:30
Voelen aan de aandrijfassen. Overmatige speling is versleten diff.
Je hebt een diesel, kijk even of de 2x3 m8 moeren waar je voorste steekassen en voordiff mee aan de ophangingsbeugels bevestigd zijn nog vast staan.
Re: motorblok bonkt
Berichtdoor pietsky » 04 maart 2016, 11:12
Diverse suggesties zijn al gedaan hier op de vraag, het beste in dit geval is om de auto, het liefst op een brug te zetten en 1 persoon in de auto .
Een ander gaat onder de auto staan en gaat controleren wat er evt gebeurt bij inschakelen en oplaten komen van de koppeling.
Een tweede test ook op de brug is het inschakelen van de versnellingen met opgekrikte wagen en dan gaan kijken of er iets te zien is en hoorbaar onder de auto.
Evt kan je met een beetje geluk de oorzaak hierdoor vinden.
kijk even op dit topic voor wat info http://forum.ladanivabelgium.be/phpBB2/viewtopic.php?f=20&t=6296
We horen graag van je of je al vordert met de zoektocht.
Re: motorblok bonkt
Berichtdoor Breuer » 08 maart 2016, 12:53
Ik ga binnenkort op onderzoek uit, ik ga eerst nog even de rubbers van de "antirollbar" vervangen.
In mei heeft mijn buurman (mécanicien Peugeot) tijd om mij hierbij te helpen.
Ik ga er van uit dat hij het wel weet te vinden.
Ik zal hier later verslag van doen.
Breuer
Re: motorblok bonkt
Berichtdoor Breuer » 12 maart 2016, 17:40
Mijn buurman heefd erin gereden, en kwam tot de conclusie dat de versnellingsbak is versleten, en dat daar ook waarschijnlijk het geluid van komt.
Nu staat hier in Frankrijk bij tweedehands versnellingsbakken dat ze voor alle modellen hetzelfde zijn ook voor diesel
Weet iemand of dit klopt.
Alvast dank
Breuer
Re: motorblok bonkt
Berichtdoor pietsky » 12 maart 2016, 18:07
Bakken zijn hetzelfde alleen het vliegwielhuis overzetten.
Bij een tweedehands bak zeer zeker gaan vragen hoeveel km en of er garantie opzit.
Anders je eigen bak laten repareren.
Re: motorblok bonkt
Berichtdoor Ram » 12 maart 2016, 19:18
K zou toch alvorens een nieuwe/ tweedehands versnellingsbak te kopen eerst de diffs en aandrijfassen controleren op speling. Als je t mij vraagt ligt de bonk daaraan net als Jan en Walby al suggereerden en niet aan de versnellingsbak.
Re: motorblok bonkt
Berichtdoor djonieboy » 12 maart 2016, 19:27
Heb ook een tijd gehad dat hij bonkte bij het weg rijden, bleek
toen dat de bout van de bovenste ophanging van het
voor diff los was. Kwestie van aandraaien en rijd weer als nieuw.
Re: motorblok bonkt
Berichtdoor INZELL » 12 maart 2016, 20:16
@djonieboy
Bij een diesel heeft het voordif een eigen ophanging, 2punten op de vooras en 2 punten op de stabilisatiestang.
INZELL
Woonplaats: Ramsel (BE)
Mijn Niva('s): 1.9Diesel
