door BartVoermans » 28 dec 2016, 08:55
Je tweede sensor is stuk, of de Kat heeft de geest gegeven. de acties van de katalysator is redelijk lineair. Je hebt gemeten bij een niet lopende motor, maar warme uitlaat? De waarde van de eerste sensor moet langzaam (afkoelen) en steeds minder voltage geven. Als de waardes schommelen, maar binnen de grenzen blijven kan ik me voorstellen dat de ECU er niets mee doet. haal de kat er een tussen uit en kijk er eens in. mag niet vol roet zitten of misvormd of losse delen hebben (dat laatste is vaak ook te controleren middels een klap met de vuist erop om te horen of er iets rammelt). Heb je een foto van de sensor? Ik heb er nog wel eentje liggen misschien.
Doe ook gelijk even een foto van een bougie, een zwarte bougie betekend vaak dat de motor te rijk loopt en dus teveel CO e.d.
groeten,
Bart V.
