Koppeling vraag?
Koppeling vraag?
Berichtdoor djonieboy » 25 maart 2013, 18:08
Na de lange nachtrit heb ik gemerkt dat mijn
koppeling minder word. hij slipt niet en ontkoppelt
nog goed, maar het pendaal doet de eerst 2/3
niks en dan pas voel ik druk, dus bijna helemaal
onderin. Mischien ergens een kleine lekkage in
het systeem?
Mvg djon
Re: Koppeling vraag?
Berichtdoor Buster » 25 maart 2013, 18:49
Lekkage kan je snel opmerken door het niveau van het kleinste witte potje onder de motorkap te controleren.
Als hier nog olie inzit moet je je koppelingspedaal terug bijregelen.
Op de hulppomp gemonteerd op de versnellingsbak (naast de veer) kan je doormiddel van moer en contramoer combinatie je koppeling bijstellen.
Dus mannen verbeter mij als ik het nu fout uitleg: de moeren richting de kont van de niva verdraaien stel je de koppeling bij! Hierdoor gaat de vrije slag in de pedaal verminderen en sneller ontkoppelen.
Berichtdoor djonieboy » 25 maart 2013, 19:51
Oké super. Misschien gewoon langzaam los gelopen, en niks versleten of
aan vervanging toe. Zal ook even het vloeistof niveau controleren, potje naast
die van de rem. Kan er de zelfde vloeistof in?
Berichtdoor Niva-sport » 25 maart 2013, 22:32
Buster schreef:Op de hulppomp gemonteerd op de versnellingsbak (naast de veer) kan je doormiddel van moer en contramoer combinatie je koppeling bijstellen.
Let op: er moet altijd ca 1 mm speling op het hefboompje dat de klok ingaat zitten anders staat je druklager permanent onder druk. Als er meer op zit dan kun je het spul vaster draaien. Maar dat is de moeren richting hulppompje draaien. Gebruik een griptang op het vierkante deel van de schroefstift om te voorkomen dat die meedraait en zo je kabel nekt.
Berichtdoor ladanivabelgium » 26 maart 2013, 04:48
zou ni weten welke kabel, koppelingsbediening is hydraulisch :D , maar dat terzijde.
Op de koppelingsvork moet ong 5mm speling zitten. Prima te regelen met de beide regelmoeren.
Ik denk echter dat je met een te laag oliepeil zit, kijk dat eerst even na zoals Buster al zei. Ontluchten kan onderaan aan de hulppomp. Maak de ontluchtingsnippel eerst goed schoon en laat hem even weken in WD40. Als je hem afbreekt is de pret over. Controleer eerst op lucht voordat je met de afstelling gaat zitten klooien.
Berichtdoor djonieboy » 26 maart 2013, 20:19
Het olie niveau is op pijl. Heb de moer eren heel stuk kunnen uit draaien. Heb nu ongeveer
1 cm spelling op het pendaa inplaats van 20 cm. Heb alleen opgemerkt dat het
rubber om de pomp en stang naar de hevel los zit en versleten is + dat de stang
alle kanten op slingerde. Is dit een probleem of niks aan de hand? Na het afstellen
een rondje gereden, maar vind nu dat de koppeling erg laat opkomt pas bijna bovenin.
Precies het tegenover gestelde van wat het eerst was??
Berichtdoor Buster » 27 maart 2013, 08:26
Normaal mag die stang niet of weinig in de verticale richting bewegen.. Het kan zijn dat er iets fout zit of iets afgebroken is aan de koppelingsarm. Normaal zit deze vastgeklikt met 2 vingers over een glijbol en in het druklager vastgeklemd. Let wel dat je deze arm niet per ongeluk uit de boite trekt, het is een kunstje om deze terug te monteren zonder de bak te demonteren lijkt me. Ik heb het altijd gedaan wanneer de boite vanonder de wagen was.
Berichtdoor ladanivabelgium » 27 maart 2013, 08:30
't is mogelijk dat de koppelingsvork gebroken is. Je kan hem naar 't schijnt vervangen zonder de bak eraf te nemen, maar dan is het wel zonder de borgveer die het druklager vasthoudt. Lijkt me enkel iets voor een noodreparatie.
Als je het rubber van de vork voorzichtig wegneemt (oppassen, de vork trek je los voordat je het weet!) kan je met een lichtje kijken of de vork gebroken is.
Berichtdoor stefaan » 27 maart 2013, 16:52
bedoel je niet het stangetje met de regeling dat tussen de cilinder en de bediening van de koppeling zit?
dit zit idd los er hangt normaal een veer tussen koppeling vork en cilinder die alles op zijn plaats houd
Berichtdoor djonieboy » 27 maart 2013, 19:36
Klein k.u.t. foto, maar het gaat om het stang nummer 19 die heft veel speling
Berichtdoor ladanivabelgium » 28 maart 2013, 04:06
kan je de speling er niet vanaf regelen? De vork moet zo'n 5mm over en weer kunnen bewegen
Berichtdoor djonieboy » 28 maart 2013, 10:46
Bedankt voor de betere foto. De vork heeft nu nog wat speling ten op
zichte van de moer op het asje.
Berichtdoor ladanivabelgium » 28 maart 2013, 13:51
zo hoort het ook. Als je koppeling nu niet goed aanvoelt is er wat anders mis (vork gebroken, hoofd- of slavepomp vast, lucht in systeem)
Berichtdoor djonieboy » 28 maart 2013, 21:31
Hij koppelt en ontkopelt verder goed, het is alleen alles of niks.
Kunnen we niet een keer een club klus dag doen in Kessel :lol:
Berichtdoor ladanivabelgium » 29 maart 2013, 04:29
aah, dus 't probleem is dat hij heel bruusk aangrijpt e je duus niet met een ietwat 'slippende' koppeling rustig kan vertrekken.
Dan zit het probleem meestal in de veren van de koppelingsplaat.
