Deel 2: Montage nieuwe type Tussenassen.
Berichtdoor pietsky » 07 okt 2014, 09:03
Het vervolg van de montage.
Ik ben een klein ritje gaan maken over relatief nieuwe wegen hier zonder al teveel oneffenheden.
Het verschil is er duidelijk minder geluiden.
Zoals ik al zei heb ik het gevoel ook tijdens het rijden, dat er gewoon meer direct een overbrenging is zonder speling.
Of dat de Niva vlotter optrekt heb ik nog niet kunnen checken.
Wel is het een duidelijk verschil met de oude tussenassen, en vind ik het een goede investering in de Niva.
Na een rit van meer dan 1000 km, kan ik zeggen dat de investering zijn geld waard is.
Geen trillingen meer absoluut geen.
Wel vlotter optrekken volgens mij zou het kunnen maar ik heb het niet kunnen constateren, zou men moeten controleren met een stopwatch.
Het benzine verbruik is volgens mij wel verbeterd, ik heb met een gecombineerde rit grote weg, stad en ook veel optrekken + file een verbruik van 1:11, dus dat is voor mij een verbetering.
Na een rit alleen op de grote weg kan ik evt later eens kijken wat dat gaat opleveren aan verbruik.
Al met ben ik zeer tevreden met de nieuwe tussenassen.
Laatst bijgewerkt door pietsky op 30 dec 2014, 16:59, in totaal 2 keer bewerkt.
Re: Deel 2: Montage nieuwe type Tussenassen.
Berichtdoor Ram » 07 okt 2014, 17:21
Soepeler bij t optrekken was bij mij t eerste dat opviel. Minder lawaai? Geen idee, k heb dan ook niks meer van isolatie en mijn banden zijn ook niet bepaald muisstil. Benzineverbruik nooit gecheckt na montage, maar dat zal wel een heel verwaarloosbaar verschil zijn, dat hangt ook net iets teveel af van de chauffeur om daar een accuraat verschil in vast te stellen. T enige waar k een beetje schrik voor heb is de hoes aan t achterdiff, dat m vroeg of laat ergens tegen in stukken zal scheuren. De andere hoezen zitten redelijk safe, maar de achterste zit toch redelijk blootgesteld.
Berichtdoor BartVoermans » 08 okt 2014, 12:25
Kn je daar niet een dergelijke hoes om doen zoals bij de aandrijf assen voor? of steekie de verkeerde kant op?
Berichtdoor Walby » 08 okt 2014, 13:55
BartVoermans schreef: of steekie de verkeerde kant op?
Denk niet dat het veel uit maakt.
Als je plat op je buik in de modder zit moet je toch voor en achteruit zitten wroeten.
En als er steentjes tussen rubber en kap komen te zitten, draait de rubber ook in frut.
Kap zou trouwens goed zitten voor vooruit te rijden.
Berichtdoor pietsky » 29 okt 2014, 18:38
Vandaag een mooi stukje M2 kunnen rijden en het is gewoon geweldig wat een luxe.
1: Geluiden van de aandrijflijn zijn zeker met meer dan 50% verminderd.
2: Resonanties zijn weg had ik last van met gas loslaten.
3: Trillingen bij 95 km en hoger zijn geheel verdwenen, het is vaak spelen met je snelheid om een snelheid te vinden waar geen trillingen zijn, dit is gewoon verleden tijd.
4: Ik ben het eens met Hades ik bemerk ook dat het accelereren gewoon lekker vlot verloopt.
De benzine verbruik cijfers zal ik later posten als ik een grote rit voor de boeg heb.
Maar ik beveel de nieuwe tussenassen aan het is gewoon een geweldige investering, waarvoor je een hoop goeds terug krijgt.
Berichtdoor niva-man » 30 okt 2014, 22:55
Over welke investering spreken we als over assen van "het goede merk "spreken? (zonder douanekost uiteraard)
Ik vermoed dat je in rusland deze ook beschikbaar hebt voor de 5-deurs?
niva-man
Woonplaats: kalken
Mijn Niva('s): Niva 1.6 1991
Berichtdoor pietsky » 31 okt 2014, 08:29
niva-man schreef:Over welke investering spreken we als over assen van "het goede merk "spreken? (zonder douanekost uiteraard)
Je spreekt over een goede 200 Euro hier. (Russia) Dit voor 2 tussenassen 3 deurs
Карданные валы zoals ze in het Russisch heten zijn ook beschikbaar voor de 5 deurs versie! Dan komt een set op rond 250 euro. De achterste is nogal kostbaar!!
Kardan is ook leverancier voor Uaz en Kamaz, de Dakar Kamaz is ook uitgerust met assen van Kardan.
Berichtdoor pietsky » 30 dec 2014, 16:50
Update post 1.
Berichtdoor Buster » 05 jan 2015, 18:59
Piet, kan je me vertellen wat je verbruik was voordat je de nieuwe cardanassen gemonteerd hebt?
Berichtdoor pietsky » 06 jan 2015, 21:15
Verbruik
Was voorheen puur alleen op de snelweg en rustig rijdend 1:11.
Nu had ik gemeten op een stuk in de Ukraine waarbij ik niet constant op de snelweg heb gezeten maar zoals aangegeven ook file verkeer en stad een verbruik van 1:11, waarbij ik ook flink doorgereden heb dus niet specifiek rustig om een goed verbruik te halen.
Voorheen kwam ik dan op 1:8 of 1:9 dus dit is een verbetering.
Plan is om te gaan meten op puur alleen snelweg en dan te kijken wat het verbruik is.
Berichtdoor dirk » 28 jan 2015, 17:11
Kan je deze assen ergen online kopen?
Of zie ik een reden om naar Rusland te rijden? :)
dirk
Geregistreerd: 23 dec 2014, 20:47
Mijn Niva('s): Niva Norma 2012
Berichtdoor hades » 28 jan 2015, 17:31
dirk schreef:Kan je deze assen ergen online kopen?
Hallo Dirk,
Als jij een niva uit 2012 bezit zouden ze er waarschijnlijk al onder moeten zitten.
Berichtdoor pietsky » 28 jan 2015, 19:19
Het kan zijn dat de nieuwe assen er niet onder zitten, in de eerste reksen zijn de assen niet gemonteerd op de basis modellen.
Evenals export b.v. Oekraine werden de assen van het nieuwe type niet standaard geleverd.
Berichtdoor niva-man » 28 jan 2015, 23:01
Is geen slechte vraag , kan je deze betaalbaar rechtstreeks of via Oekraïne of dergelijk kopen?
niva-man
Woonplaats: kalken
Berichtdoor dirk » 29 jan 2015, 14:40
De auto is van Juli 2012 en blijkbaar was er een kwaliteitsprobleem met deze assen in het begin.
Vanaf december 2012 zouden ze onder elke niva zitten. Jammer maar het is zo.
Op een terugroepactie zal ik niet moeten hopen hé :)
dirk
