Gezocht Niva fluisteraar
Berichtdoor Johan » 25 aug 2015, 20:44
Ik blijf problemen met mijn aandrijflijn houden. Na twee maanden mijn donut weer geknald. Ook heb ik speling in mijn Voordiferrentieel.
Kent iemand een expert van Nivas, in het noorden van Nederland die mij tegen betaling kan helpen?
Ik lig meer onder de auto dan dat ik er mee rijd, wellicht moet iemand met meer verstand van zaken even kijken.
Tips zijn welkom.
Johan
Geregistreerd: 30 jan 2015, 12:17
Woonplaats: Terschelling
Mijn Niva('s): 2121 1.7i 2006
Re: Gezocht Niva fluisteraar
Berichtdoor Walby » 25 aug 2015, 21:41
Waar heb je de nieuwe donut vandaan?
Als da een chineese namaak is, is het volledig normaal dat die ontploft.
Is de versnellingsbak ooit vervangen geweest?
Berichtdoor Johan » 26 aug 2015, 06:15
De auto is nog origineel. Ik krijg de uitlijning tussen de tussenbak en versnellingsbak niet goed. In het horizontale wel maar niet in het verticale. Hij knijpt en trekt aan de donut, maar ik had geen trillingen in de aandrijflijn. Volgens mij ligt het daar aan. Of de donut namaak is weet ik niet. Waar kan ik deze anders het beste bestellen?
Johan
Berichtdoor pietsky » 26 aug 2015, 08:26
Tussenbak op een degelijke manier evt vastzetten aan de achterkant zodat verticaal geen problemen meer ontstaan. Verder alle rubbers en versnellingsbak ophanging nogmaals controleren!!
Ophanging aan de achterkant met een rubber natuurlijk.
Berichtdoor Johan » 26 aug 2015, 09:36
Bedankt Piet, zo op het oog kan ik niks raars ontdekken aan de ophanging van de motor. Twee steunen aan het blok en één aan de versnellingsbak. Is er een andere manier om te controleren of motor en versnellingsbak niet ergens doorhangt? Kan ik ergen tussen meten?
Ophanging tussenbak is nieuw, koppeling tussenbak/versnellingsbak nieuw, cardanassen nieuw. Frustrerend....
Die extra beugel aan de achterkant van de tussenbak kan ik nergens bestellen in europa.
Johan
Berichtdoor Walby » 26 aug 2015, 10:08
Johan schreef:In het horizontale wel maar niet in het verticale. Hij knijpt en trekt aan de donut, maar ik had geen trillingen in de aandrijflijn.
Had ik ook
De homokineet vangt enorm veel trillingen op. Ik heb deze toen vervangen door een kruis koppeling om hem dan eens uit te lijnen met ijzer draadjes (trillen gelijk zot, viel zelfs niet meer mee te rijden boven de 15km/u).
Toen bleek dat de tussenbak 2cm moest zakken en dat is helemaal niet normaal. Na veel vloeken en zoeken bleek er een verkeerde steun op de versnellingsbak te zitten.
Johan schreef:De auto is nog origineel.
Zou in jou geval niet mogen dan.
Op het Engels forum had iemand gelijkaardige problemen, bleek ook de steun te zijn.
Ik zal als ik er aan denk vandaag foto's nemen van mijn ophanging, als jij dan de zelfde foto's neemt van die van jou kan ik je zo zeggen of dat er de juiste steun onder zit.
Johan schreef:Waar kan ik deze anders het beste bestellen?
lada power.
Berichtdoor Walby » 26 aug 2015, 10:22
Heb foto van Engels forum gepikt die ik kan gebruiken:
Neem een foto van het rood gemarkeerde. Dit is de aluminium beugel waarmee de rubber tegen de bak is gebout. Kijk ook waar de pijl zit, of er hier een stukje lip boven de bout ontbreekt, of niet.
Foto van het groene stuk is van de ijzeren steun, zit er hier zo een extra verstevigingsplaat op, of niet? Pak van de zelfde steun een foto langs onder, dan kan ik aan de vorm zien of deze niet van een 4bak is.
Link naar het Engelse forum:
http://www.lada.co.uk/forum/viewtopic.p ... ce22fb0343
Hier heb ik uitgelegd welke rubbers en welke steunen bij welke bakken horen. Als er iets niet het juiste is, zijn er problemen.
Je moet voor dit forum wel een log in hebben om een topic te bekijken.
Berichtdoor hades » 26 aug 2015, 10:24
Van een voormalig niva rijder uit friesland door gekregen:
lada dealer Miedema uit Tzummarum
Berichtdoor djonieboy » 26 aug 2015, 11:58
De beugel waar dat rubber in zit heb ik moeten afslijten
Anders kwamen de bouten van de donut er tegen aan.
Heb een keer het de deksel van de bak vervangen omdat
ik deze had gesloopt, is er een met een rubberen afdichting
erin die achter de bak ophanging zit.
Berichtdoor Johan » 26 aug 2015, 12:18
Bij deze...
AfbeeldingAfbeelding
Johan
Berichtdoor Walby » 26 aug 2015, 13:28
djonieboy schreef:De beugel waar dat rubber in zit heb ik moeten afslijten
Zou normaal toch niet mogen.
Wanneer heb je dit moeten doen, en wat was er toen net ervoor verandert dat dit moest gebeuren?
djonieboy schreef:Heb een keer het de deksel van de bak vervangen omdat
Welke is dit precies?
Aan de hand van de foto's te zien heb je wel de juiste steun en rubber.
Berichtdoor pietsky » 26 aug 2015, 16:31
Johan die steun is moeilijk te krijgen, maar zoals Walby al zegt het kan zijn dat de traverse van de versnellings bak niet goed is, er is verschil in van een 5 bak en een 4 bak, het kan zijn dat hier de oorzaak in zit.
Johan kijk eens op dit linkje en ga dan aan de slag met de Niva http://www.ladaniva.co.uk/baxter/resources/TCAlignment.htm
Voor een goede donut kan ik alleen zeggen koop hem bij een vertrouwd adres.
Wat ik evt zat te denken is dat je de gehele unit met homokineet en al vervangt is niet de eerste maal dat de homokineet de oorzaak is van problemen, haal het er onderuit en controleer de boel eens goed.
Wil je echt goede kwaliteit onderdelen, dan kan ik voor 100% zeggen koop bij lada power http://ladapower.com/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=282&virtuemart_category_id=44
Berichtdoor BartVoermans » 26 aug 2015, 18:25
Volgens mij (maar dat heb ik nog niet helemaal kunnen nameten) is de Donut van de Ford Sierra dezelfde... En die kun je bij de betere auto onderelen halen.
Berichtdoor djonieboy » 26 aug 2015, 22:02
http://www.ladapower.com/index.php?opti ... gory_id=40
Deze zit er nu op. De oude had maar een gat in het huis zitten. Zou dat voor de 4 bak zijn
geweest?
Berichtdoor Walby » 27 aug 2015, 10:23
djonieboy schreef:De oude had maar een gat in het huis zitten.
Heeft niets met 4 bak te maken.
Maar omdat het 2de gat net daar zit waar de boutjes van de steun zitten, wil ik nog niet direct uitsluiten dat er iets niet klopt met de steun.
Ik ga straks eens een gemakkelijk referentie punt zoeken onder t' zonneke om na te meten of de bak niet gezakt is van achter.
