volgens mij is men tussenbak kapot???
Berichtdoor Made in Russia » 09 jan 2016, 16:22
hey allemaal,
Ik heb het volgende geconstateerd en vermoed dat het mijn tussenbak is die zen beste tijd heeft gehad.
Wat me origineel aan het zoeken heeft gezet:
- kloppend geluid tijdens rijden + vibraties, vooral bij het loslaten van de gas of het induwen van de koppeling. Geef je gas/ vraag je koppel is het geluid "weg".
- hieruit maakte ik op dat het in de aandrijving zit.
- tevens wanneer je gas geeft, heb je eerst een snokje voordat hij de kracht overbrengt ( duidelijk gevoel van speling )
Dingen die ik gecontroleerd heb:
- ik heb eerst de kruiskoppeling allemaal eens nagezien, deze werden ook doorgesmeerd, hier is geen speling op te vinden.
- nu was ik er nog eens onder gaan liggen en wanneer ik de donut vastneem, en hem link/ rechts om zijn as draai zit er volgens mij enorm veel interne speling op de tussenbak.
( dus wat dieper uitgelegd, je pakt de donut vast en draait hem links rechts om zijn as, ik kan hem meer dan een centimeter om zen as draaien voordat de uitgaande as naar de kardanas
naar het achter differentieel toe begint te bewegen, en iets minder voordat de uitgaande as naar de voorwielen begint te bewegen ) dus links rechts veel meer dan een centimeter speling
- tevens heb ik hem eens in versnelling gezet, en dan aan de donut gedraaid, naar de versnellingsbak toe zit er geen speling.
Lijkt me dan ook dat het probleem bij de tussenbak zit, die zo wat spijs gaat zijn.
Lijkt volgens jullie mijn diagnose correct of zit ik het helemaal naast en is dit normaal.
Alvast allemaal bedankt, en een late maar welgemeende gelukkig nieuwjaar voor iedereen.
They can go fast... but we can go anywhare!
Made in Russia
Geregistreerd: 05 apr 2015, 21:25
Woonplaats: Borsbeek ( Antwerpen )
Mijn Niva('s): Bordeaux kleurige niva 1.7i van 2010 :-)
Re: volgens mij is men tussenbak kapot???
Berichtdoor Ram » 09 jan 2016, 19:56
Misschien niet noodzakelijk de tussenbak , voor en achterdiff al gecheckt op speling en ook de homokineten van de aandrijfassen vooraan? Ik denk vooral aan versleten satelliettandwieltjes in de 3 diffs en of slechte afregeling of teveel gesleten kroontandwiel en pionas tandwiel. Kan je veel draaien aan je cardanassen voor ze 'pakken' ?
Berichtdoor Made in Russia » 09 jan 2016, 20:54
ik zal het morgen anders eens proberen filmen, is het misschien allemaal wat duidelijker :-) als ik het goed heb zit er in de tussen bak dus ook een diff he, het zou wel eens kunnen kloppen dat het daar zit, ik check de andere in elk geval ook. al vast bedankt voor de reactie.
Made in Russia
Berichtdoor ladanivabelgium » 09 jan 2016, 21:07
Een Niva van na 2004?
Berichtdoor Made in Russia » 10 jan 2016, 02:13
idd, hij is van 2010 juist voor de m dus, vanwaar de vraag :)
Made in Russia
Berichtdoor ladanivabelgium » 10 jan 2016, 07:15
omdat de tussenbakken dan minder sterk geworden zijn. Bij jouw is het dus waarschijnlijk een versleten differentieel in je tussenbak.
Berichtdoor Walby » 10 jan 2016, 10:24
ladanivabelgium schreef:omdat de tussenbakken dan minder sterk geworden zijn. Bij jouw is het dus waarschijnlijk een versleten differentieel in je tussenbak.
Je kan het sper eens op zetten en dan 1 uitgaande as vast houden en de andere links rechts draaien. Dan zie je de speling op de satalietwieltjes van de tussenbak.
Eventueel 1 wiel op krikken van de as waar je mee draait, of 1 aandrijfas los maken.
Berichtdoor ladanivabelgium » 10 jan 2016, 12:28
Met sper op zal hoj ook niet meer kloppen
Berichtdoor Made in Russia » 10 jan 2016, 17:17
in het filmpje is de speling te zien tussen de: in- en uitgaande assen, eerst beide ongesperd, dan beide gesperd.
( dus de hoeveelheid dat ik kan draaien voordat de uitgaande assen beginnen mee draaien)
De speling tussen de twee uitgaande assen ( gesperd ) heb ik niet gefilmd, maar valt te vergelijken met de speling tussen de ingaande as en de uitgaande naar de voorwielen.
Dus wel degelijk enkele millimeters ( tot een dikke halve centimeter ) voordat de ene uitgaande as op de andere reageert.
Op het achterste diff zit volgens mij geen vernoemenswaardige speling, het voorste heeft toch ook wel enige speling.
Dus wat denken jullie, is die tussenbak idd. versleten? Weeromal allemaal bedankt!
Moest dit het geval zijn, een ruilbak wat zou dat moeten kosten?
Made in Russia
Berichtdoor ladanivabelgium » 11 jan 2016, 06:29
lijkt me redelijk veel speling. Als je wil heb ik wel een ruilbak voor je
Berichtdoor Walby » 13 jan 2016, 07:51
ladanivabelgium schreef:Met sper op zal hij ook niet meer kloppen
Met sper op word de voorste uitgaande flens verbonden met het diff huis. En de speling die er dan op is is van de sper ring.
Maar de achterste flens, die beweging loopt dan nog steeds door de sataliet wieltjes voor hij tot aan het diff huis zit, en heeft dan dus de zelfde speling als sper af.
Met andere woorden met sper op kan je zien of het de sataliet wieltjes zijn, of dat het ergens anders in de tussenbak zit.
Als ik het filmpje zie is het duidelijk de sataliet wieltjes.
Berichtdoor JJNIVA » 15 jan 2016, 14:28
Kan de donut van bovenaf via de cabine vervangen worden?
Berichtdoor ladanivabelgium » 15 jan 2016, 14:29
JJNIVA schreef:Kan de donut van bovenaf via de cabine vervangen worden?
Nope
