Dust cover tussenbak
Berichtdoor SkylgeNiva » 02 okt 2017, 10:01
De dust cover op de uitgaande aandrijf as naar de achteras is eraf gescheurd (zat waarschijnlijk niet goed gebalanceerd, gaf ook trillingen). Nu ben ik op zoek naar een nieuwe. Kan iemand mij vertellen welke ik moet bestellen bij bijvoorbeeld russian4x4 of ladapower?
SkylgeNiva
Geregistreerd: 06 maart 2016, 17:51
Woonplaats: Terschelling
Mijn Niva('s): Lada Niva 1.7i
Re: Dust cover tussenbak
Berichtdoor Bart Gelan » 02 okt 2017, 13:05
Als je betalend lid (30eu als ik me niet vergis) wordt dan krijg je de downloadlinks naar verschillende technische boeken, oa een onderdelenboek. Ook krijg je toegang tot een 'leden sectie' op het forum.
Ik zal straks ks eens zoeken naar het onderdeel nr.
Berichtdoor pietsky » 03 okt 2017, 07:05
Als de uitgaande tussenas al problemen geeft dan zou ik hem vervangen!!
Zo te zien is het een model wat ik nog niet veel gezien heb. Waarscijnlijk een as die niet orgineel is.
Bestel dan deze as!!
https://ladapower.com/catalog/niva-1700/rear-axle-2013-11-05/lada-niva-rear-propeller-shaft-with-cv-joints-oem-detail
Zit je altijd goed en het is een orgineel onderdeel van ABtoVaz.
Berichtdoor SkylgeNiva » 03 okt 2017, 14:59
Bedankt voor de reacties. Als het een andere as is kan het wel verklaren waarom ik het goede rubber niet kan vinden. Maar de huidige as heeft verder geen problemen dus die blijft er wel op. Toen het rubber er nog op zat veroorzaakte dit trillingen maar wellicht was dit dan al niet een bijpassend rubber. Misschien moet ik zelf maar gewoon een bijpassend rubber zoeken bij een autozaak.
SkylgeNiva
Berichtdoor hades » 03 okt 2017, 16:35
Is ie dit?
https://ladapower-europe.com/catalog/se ... Itemid=250
artikel nummer 21213-2202068
Berichtdoor hades » 03 okt 2017, 16:37
Als het goed is staat in bijna elk origineel lada onderdeel heel klein een nummer (al dit nog leesbaar is) dat vaak begint met 2121 als je dat in google gooit kun je het vergelijken
Berichtdoor A26O4 » 03 okt 2017, 18:10
Of 2101 of 2106,... Hangt er een beetje van af op welk model dit stuk het eerst gebruikt werd.
Berichtdoor pietsky » 03 okt 2017, 20:01
Joep dat is de set voor het kleine asje tussen de bak en de tussenbak.
Berichtdoor ladanivabelgium » 04 okt 2017, 05:31
als jouw as van het merk 'cardan' is, is het deze:
https://ladapower-europe.com/catalog/ni ... oot-detail
Berichtdoor SkylgeNiva » 04 okt 2017, 14:41
ladanivabelgium schreef:als jouw as van het merk 'cardan' is, is het deze:
Zo op het oog lijkt de kleine diameter veel te klein. Maar ik zal de as even onderzoeken op merk en of nummers
SkylgeNiva
Berichtdoor pietsky » 04 okt 2017, 16:26
Gezocht en tot nu toe geen as gevonden die voldoet aan het signalement van de jouwe.
Ik hoop dat je evt een merkteken kan vinden.
Anders wordt het gewoon een andere as.
Berichtdoor hades » 04 okt 2017, 16:36
pietsky schreef:Gezocht en tot nu toe geen as gevonden die voldoet aan het signalement van de jouwe.
Misschien een GKN as
Zie dit bericht (En de bericht daar boven en daar onder)
viewtopic.php?f=67&t=5735&p=51743&hilit=Rotterdam#p51796
Berichtdoor pietsky » 04 okt 2017, 17:15
Helemaal juist Joep, de bewuste as is volgens mij ook niet meer te leveren
Evenals evt een rep set.
Zoals eerder aangehaald een twedehands as of een nieuwe van Lada Power
Berichtdoor hades » 04 okt 2017, 17:35
pietsky schreef:Helemaal juist Joep, de bewuste as is volgens mij ook niet meer te leveren
https://www.mijnautoonderdelen.nl/auto- ... ashoes.htm
of hier op pagina 122 van de catalogus van GKN?
http://www.gknservice.com/fileadmin/use ... CAT_NL.pdf
Artikelnummer 190964 Asmanchet (kijk even op google of het overeenkomt met de originele?)
Nou ik hoop dat de topic starter hier iets mee kan, nieuwe as is wel heel erg dure oplossing
