schok bij gas lossen
Berichtdoor Bart Gelan » 14 jan 2018, 11:31
Nu ik weer met de multi rond rijd merk ik dat hij schokt als ik de gas los in vitesse. Niet zo een groot probleem maar wel vrij irritant.
Het is 1 harde schok, niet verschillende korte maar 1 harde.
Zelf dacht ik aan een kapote motorsteun of rubber, de tussenbak die loshangt oid..
Any thougts?
Re: schok bij gas lossen
Berichtdoor pietsky » 14 jan 2018, 17:20
Heel moeilijk om op papier een oplossing te geven.
Zet de auto op een brug wielen vrij en laat de moror lopen en los dan het gas kijk dan eens onder de auto, water evt gebeurt.
Anders eens onder de motorkap kijken bij gas geven en gas loslaten.
Controleer visueel en evt met een stevige pijp of er speling te vinden is op ophangingspunten.
Berichtdoor Ram » 14 jan 2018, 19:22
Speling op 1 of meerdere diffs geven ook een schok/klop en lijkt me de meest waarschijnlijke oorzaak.
Voor de tussenbak meeste kans, de sateliettandwieltjes
Voor het voor/achterdiff meerdere mogelijkheden : de sateliettandwieltjes, afregeling kroon/piniontandwiel, lagers van pinion of diff die niet meer op de juiste spanning staan.
Berichtdoor niva-man » 14 jan 2018, 20:22
Had je hier voor de "stilstand" periode ook al last van? Speling op de diffs klinkt wel logisch maar dat komt niet van stil te staan, dus als je hier voorheen geen last van had...?
Hoor je ook een klop of is het enkel een schok die je voelt? Heb je het op alle snelheden of enkel als de auto al wat vaart heeft?
Zijn enkel je cardans er vanonder geweest of heb je ook de rubber tussen versnellingsbak en tussenbak vervangen ?
niva-man
Woonplaats: kalken
Mijn Niva('s): Niva 1.6 1991
Berichtdoor Bart Gelan » 15 jan 2018, 06:39
Had er voor de 'de grote stilstand' ook last van.
Het is niet hoorbaar, enkel voelbaar. Als ik de gaspedaal rustig los dan voel ik het ook veel minder. Merkbaar op alle snelheden.
Donut ben ik nie aangeweest.
Berichtdoor Ram » 15 jan 2018, 06:59
Klinkt meer en meer als speling op de diffs......
Rij een meter achteruit en vertrek dan niet te zacht vooruit, als je de schok dan ook hebt , ligt het zo goed als zeker aan de diffs.
Berichtdoor Bart Gelan » 18 jan 2018, 07:27
Gisteren de test eens gedaan, geen schok bij bruut vertrekken.
Dat stukje achteruit rijden, is dat om de speling maximaal 'open' te zetten?
Berichtdoor A26O4 » 18 jan 2018, 14:43
Als er speling is op de diffs of kruisjes of gelijk welke overbrenging dan zet ge inderdaad de speling maximaal maken.
Ik zou er eens moeten mee rijden om te voelen wat het is.
Berichtdoor Ram » 18 jan 2018, 21:14
yep, was om de speling maximaal te zetten.
kruip eronder, en draai met je hand aan een cardanas, kijk naar de rand van de flens waar de cardan aan je diff komt, als alles goed is zou dat toch niet meer dan 1 cm mogen verdraaien en da s al vrij veel.
Uiteraard kan het aan iets anders liggen, je kan het maar gecheckt hebben....
Berichtdoor ragnardecoster » 20 jan 2018, 21:49
Dat was bij mijn Niva ook zo, na het vervangen van de transfer case was dit probleem opgelost.
ragnardecoster
Geregistreerd: 02 okt 2017, 10:12
Woonplaats: Poperinge ~ West-vlaanderen
Mijn Niva('s): Lada Niva 1.7i LPG 2005
