Stoelen voor in Niva
Re: Stoelen voor in Niva
Berichtdoor IgnaceD » 14 okt 2008, 08:26
Ik plaatste er zetels in van een Ford Fiesta 2 in. Wel wat slijpwerk en langere bouten (wegens tussenplaatsen houten blokken), maar ze waren in de originele bevestigingspunten bevestigd.
Op de keuring had ik hier geen probleem mee.
Zaten echt wel heel wat confortabeler dan Lada zetels.
Ignace (ex- Niva driver)
IgnaceD
Geregistreerd: 02 feb 2004, 10:53
Berichtdoor Ief » 14 okt 2008, 11:19
Ik heb er ooit eens deze ingezet:
(zal thuis de foto aanpassen)
Deze komen uit een oudere Jeep
Mvg.
Ief,
Laatst bijgewerkt door Ief op 14 okt 2008, 19:16, in totaal 1 keer bewerkt.
Ief
Geregistreerd: 22 aug 2003, 08:32
Woonplaats: Asse
Mijn Niva('s): 19D bj: 1996
19TD bj: 2003
Berichtdoor Buster » 14 okt 2008, 19:13
ik heb een stel kuipstoelen erin staan van sparco. Zitten fantastisch!
Berichtdoor toney » 28 sep 2009, 21:51
weet iemand of de bevestigingspunten van de stoelen van een 1700 hetzelfde zijn als die van de 1600
Ik heb iemand die mijn 1600 stoelen wil kopen en ze in een 1700 wil monteren.
Kan dit?
En hoe zit het met het bankje?
Mario
toney
Woonplaats: Deventer (NL);
Mijn Niva('s): 1600 1984
Berichtdoor ladanivabelgium » 06 okt 2009, 17:18
dat gaat, maar ik dacht dat de achterste bevestigingsgaten van een 1600 niet bij een 1700 voorzien zijn. Ze kunnen er echter wel makkelijk in gemaakt worden
Berichtdoor Renegatus » 31 okt 2010, 20:50
Good armchairs Mazda-323 Coupe
BMW E36 coupe or cabrio
From Russia with love!
Renegatus
Geregistreerd: 31 okt 2010, 05:52
Mijn Niva('s): VAZ-21213
Berichtdoor macouno » 17 jun 2012, 11:49
Hallo allemaal,
Ik haal even dit onderwerp naar boven omdat wij hier ook aan denken. De bestuurders stoel van onze 1700 multipoint is echt aardig doorleefd (je voelt de balk achter je billen), en is ook niet ideaal voor iemand van mijn lengte.
Omdat de meeste onderwerpen over stoelen iets ouder zijn... hoe is het nu met stoelen gesteld? Wij hoeven niet direct sport/kuip stoelen. We rijden eerder een lange afstand dan in de modder (al lijkt me dat ook leuk hoor!).
Is er een merk/type dat je zo zonder lassen in een 1700 plaatsen kunt?
De stoelen van stefaan zien er mooi uit, maar hij beschrijft helemaal niet wat het zijn en hoe hij ze gemonteerd heeft. Ik denk dat de oplossing van Michka niet die onze is. De Mazda en BMW stoelen in dit stuk zien er ook prima uit... maar jammer dat er niks bij staat over de montage...
macouno
Geregistreerd: 19 mei 2012, 20:14
Woonplaats: Den Haag
Mijn Niva('s): Lada Niva 1.7 I - 2001
Berichtdoor stefaan » 17 jun 2012, 14:14
die stoelen van mij zijn eigenlijk ortopedishe stoelen ofzo...
http://www.scheel.nl/
niet nieuw natuurlijk, kost meer dan mijn niva :shock:
plug and play is het zeker niet, uiteindelijk heb ik de onderkant van een orgineel onderstel vastgelast op het onderstel van de stoel zelf
uiteindelijk zal je altijd moeten aanpassen.
je kan best meten hoe breed ze mogen zijn en dan op de sloop kijken naar stoelen die goed zitten (wel geen nemen met airbags oid)
en dan het frame aanpassen
Berichtdoor pietsky » 17 jun 2012, 15:34
Berichtdoor BartVoermans » 22 jun 2012, 07:59
In mijn Niva zaten twee stolen die niet bij het interieur paste en ook niet nieuw zijn. Ik heb ze eruit gehaald. Ze zijn nog goed (niet gescheurd of iets) en er zit een frame onder zodat je ze zo in je Niva kan schroeven. Ik heb geen idee waar de stoelen origineel bij horen. Ze zijn blauwig met hoofdsteun, niet sportief en je mag ze voor niets komen ophalen.
Ik heb ook nog een achterbank voor liggen en die mag ook weg, maar daar zou ik graag nog iets voor willen vangen.
laat maar even weten.
mvg,
Bart.
Berichtdoor macouno » 22 jun 2012, 12:38
Bart: Leuk... maar volgens mij heb jij een 1600 en passen de stoelen daaruit niet direct in onze 1700. Maar wel bedankt voor het aanbod. Misschien iets om in het 'aangeboden' deel te zetten?
Ik overweeg voor nu even 2 opties... 1. de bestuurders en passagiersstoel ruilen, want die van de passagier is stukken beter... en 2. Zo een gebobbeld kussentje (met rug en zit deel). Dat kost zo'n 40 euro en volgens mij zou dat precies het doorgezakte deel moeten kunnen vullen, al is het niet de mooiste oplossing. Later kan ik altijd nog langs de sloop op zoek naar alternatieve stoelen.
macouno
Berichtdoor ladanivabelgium » 22 jun 2012, 12:45
is op enkele minuten pas te maken, als ik het goed heb moet je 1 gaatje boren om de ontvanger van het 1600-kantelsysteem vast te zetten op de 1700-steun op de vloer
Berichtdoor hades » 31 jul 2012, 14:17
Ik besef me steeds meer dat ik voor comfort andere stoelen nodig heb, zeker na de rusland rit! Kan je na installeren van andere stoelen de boel nog naar voren/achteren schuiven zoals origineel? Ik heb mijn oog laten vallen op bmw e36 stoelen, iemand ervaring mee?
Berichtdoor pietsky » 31 jul 2012, 16:49
Joep
Kijk eens voor de stoelen die ik er in heb zitten, je weet wel die zo lekker zitten ook na een dagje rusland rijden
Berichtdoor Walby » 31 jul 2012, 23:37
hades schreef:Kan je na installeren van andere stoelen de boel nog naar voren/achteren schuiven zoals origineel?
Ik wou oude ford fiesta stoelen op de sledes van niva stoelen zetten.
Na nader bekijken van 4 niva stoelen waarvan al de sledes krom bleken te zijn heb ik de sledes van de fiesta stoelen gehouden en daar zelf een onderstel voor in elkaar gelast.
Beetje werk aan gehad en de boel nog eens opnieuw gedaan om ze nog verder achteruit te krijgen.
Ze staan nu goed en kan ze verder naar achter en naar voor zetten dan de originele stoelen.
Ik ben er van overtuigd dat je iedere stoel netjes in de niva kan zetten als je een beetje handig bent met een halfautomaat.
Als je daar niet handig mee bent, zoek een buur of familielid die dat wel is.
