zoek het lek ...
zoek het lek ...
Berichtdoor toney » 07 okt 2009, 21:05
Afgelopen dagen heeft het lekker geregend hier in Nederland
leuk voor de clubrit van zondag as (baal nog steeds dat ik niet mee kan)
maar ik vind ook een plas water bij de voeten van de bijrijder.
Ik begrijp niet goed waar het vandaan komt.
Het hoogste punt dat ik water kan vinden is onderaan het dashboard deel onder het dashboard kastje.
Daar ontstaan druppeltjes.
In het kastje is alles droog, maar het lijkt dat de isolerende bekleding die er achter zit (dat gele spul met die zwarte toplaag) helemaal rechtsboven in het dashboarkastje een beetje nat is.
Dit is niet door en door dus ik twijfel of het water daar vandaan komt of van lager maar dat de bekleding door de zuigende werking daar ook nat is geworden.
Ik weet niet waar het water vandaan komt.
Veel oude niva's hebben gaten rondom de accubak.
Afgelopen lente heb ik mijn accubak vervangen door er een nieuwe in te lassen en daar rondom ook alle gaten dichtgemaakt. Alles is daar netjes afgewerkt en zeker waterdicht.
De rubbers rondom het voorraam zijn oud maar lijken nog goed vast te zitten.
Is er een andere bekend punt waardoor het daar kan lekken?
Mario
toney
Woonplaats: Deventer (NL);
Mijn Niva('s): 1600 1984
Re: zoek het lek ...
Berichtdoor Riddim » 07 okt 2009, 22:37
Hoi Mario,
De afvoerslangetjes die volgens mij dienen om het condens van je vooruit af te voeren kunnen dicht zitten of opgekruld in je wielkassen liggen.
Zijn er meer hier op het forum inclusief mijzelf die dat probleem hebben gehad. kijk maar eens met de zoekfunctie.
Bij sommige Niva's loopt het slangetje van onder de voorruit de motorkap in en weer bij andere moet je de plaat in je wielkas openschroeven en dan met je hand gewoon maar naarboven voelen oftie mooi naar beneden loopt. Als dat slangetje dicht zit weet ik niet hoe je het eraf krijgt maar vooral hoe je het weer terugkrijgt zodat je het schoon zou kunnen blazen. Als je hele lange dunne vingers hebt zou je er ook misschien vanuit de motorkap bij kunnen daar zitten namelijk ruimtes onder je raam vanwaar je min of meer achter het schutboord kan komen.
Hoop dat je er iets aan hebt.
Groet, Lars
Riddim
Geregistreerd: 22 maart 2009, 20:26
Woonplaats: 's-Hertogenbosch
Mijn Niva('s): Niva 1600 '88
Berichtdoor toney » 08 okt 2009, 13:21
Ik weet welke slangetjes je bedoelt,
Ik heb nieuwe afdichtkappen geplaatst om die compartimenten af te sluiten bij de wielkassen.
Vervolgens alles dichtgesmeerd met tectyl
ik kan me niet voorstellen dat er zoveel water als condens kan ontstaan
Er stond echt een plas water (alsof je een kopje omgegooid hebt) in de auto
ik ga toch maar even opzoek naar de slangetjes van het weekend
Laatst bijgewerkt door toney op 11 okt 2009, 20:48, in totaal 1 keer bewerkt.
Mario
toney
Berichtdoor Riddim » 08 okt 2009, 13:58
Ze kunnen soms echt wel zoveel lekken. Komt er geen water door het driehoekige raampje. Die willen ook nog wel eens niet goed sluiten. Of via de inlaat van de kachel. Moet je even in je de inlaat voelen of dat schuimrubber wat erinzit nat is. Kan zijn dat het overloopje verstopt zit met modder ofzo.
Misschien heb je dit allemaal al gedaan maar het zijn maar ideeën.
Succes.
Groet, Lars
Riddim
Berichtdoor Buster » 10 okt 2009, 11:24
Ik zit met hetzelfde probleem, niva aan bestuurder en passagierkant onder water na 1 regenbui... Heb mijn kachelbakje bekeken is helemaal zuiver.. Mijn driehoekige ruitjes sluiten goed af.. Had er al schrik voor dat er iets ging schelen met die darmpjes...
Berichtdoor Walby » 10 okt 2009, 15:20
Ik weet dat die dingen veel problemen geven het water dat langs het raam, en de rubber naar beneden stroomt komt hier ook deels terecht denk ik.
Ik weet ook dat je de voorruit en rubber eruit moet halen om die slangetjes eruit te kunnen halen.
Berichtdoor toney » 11 okt 2009, 20:46
Gister avond tot laat aan het klussen geweest
vanalles gedaan waaronder het slangetje aan de bijrijderskant bekeken.
Dit is een kort slangetje en hing gewoon naar beneden, of het verstopt zit kon ik niet zien, dan moet het raam eruit.
maar snap nog steeds niet waarom het daardoor binnen kan gaan lekken.
Toen zag ik onder de motorkap dat bij de luchtinlaat het plastic bakje dat erbovenop staat,
(je weet wel het bakje met het roostertje, dat voorkomt dat de regen je luchtinlaat ingaat)
bij mij verkeerd om stond. Het roostertje boven de luchtinlaat en het schuine deel boven het deel met de afvoer.
Het regende vrolijk naar binnen daar, en het stomme is ik heb hem zelf zo neergezet toen ik een par maanden geleden de bladeren eruit heb gehaald :oops: :oops: :oops: :oops:
Dit lijkt mij de oorzaak geweest te zijn.
ik heb net nog een bui gehad, er ligt geen plas, maar het lijkt nog wel vochtig hier en daar,
kan ook zijn dat daar gewoon vocht is dat er nog inzit.
Mario
toney
Berichtdoor niva-man » 13 okt 2009, 21:27
Als het water uit die richting kwam , ben je dan zeker dat het je kachelkraantje niet is dat lekt.
Toevallig (nu met het eerste koudere weer) de verwarming verschoven onlangs?
niva-man
Woonplaats: kalken
Mijn Niva('s): Niva 1.6 1991
Berichtdoor toney » 13 okt 2009, 22:13
heb het kachelkraantje niet gecheckt.
Omdat ik een verband zag met de regen.
Moet hem wel even checken dan, heb eigenlijk geen idee waar die zit, kan ik daar zo bei zonder de boel los te moeten halen?
Ik maak er overigens wel gewoonte van af en toe die twee hendeltjes te verschuiven.
ergens gelezen op het forum geloof ik.
Mario
toney
Berichtdoor niva-man » 15 okt 2009, 21:38
Als je nog water zou hebben, het kraantje zit Links-achter het schapje dat zich onder je handschoenekastje bevindt.
De schuiver regelmatig verzetten is prima.
niva-man
Woonplaats: kalken
Berichtdoor Buster » 16 okt 2009, 09:50
of direct een bolkraan van een cv-installatie monteren gaat ook :wink:
Berichtdoor niva-man » 16 okt 2009, 21:20
of een brandkraantje :oops: :lol:
niva-man
Woonplaats: kalken
Berichtdoor Kassim » 04 nov 2009, 08:55
Heb het ook gehad. Bij mij kwam er ook na regen water bij de bijrijder binnen. Dit topic is destijds (2003) behandeld maar verwijderd bij het opschonen van de site enige tijd geleden. Ik heb toen getest of het afvoerdarmpje verstopt was dmv een klein injectiespuitje. Bij mij bleek het darmpje niet naar het motorcompatiment te lopen, maar weer terug naar 'binnen'. Bij mij was dus het verleggen alleen al voldoende.
Never argue with an idiot, they will only bring you down to their level, then beat you with experience
Kassim
Geregistreerd: 21 dec 2003, 11:42
Woonplaats: Amersfoort (NL)
Mijn Niva('s): Geen Niva 1.7i 2003 meer
Berichtdoor Islander » 11 nov 2012, 07:05
Hoe heb jij toegangntot die slangetjes gekregen? Het raam eruit of een handiger methode? Ik zie ze zitten vanuit het motorcompartiment, maar krijg mijn vingers/gereedschap er niet bij....
Islander
Geregistreerd: 29 mei 2012, 11:48
Mijn Niva('s): Niva 1.9 diesel
Berichtdoor Riddim » 11 nov 2012, 11:44
Je kunt in de wielkassen de klep die daar zit met die rubber rand losschroeven en dan kun je met je arm helemaal naar boven voelen. Je kunt er moeilijk bij maar je kan iig kijken of ze goed liggen. Ook via het motorcompartiment, aan de bovenkant van het schutbord kun je ze zien lopen.
Wat overigens ook nog voor lekkage kan zorgen is de antenne. Bij mij loopt het gewoon via t snoer de auto in.
Greetz,
Lars
Riddim
