Chassis in de olie spuiten
Berichtdoor A26O4 » 11 nov 2011, 09:57
Met de winter die eraan komt had ik graag mijn chassis en holle ruimtes eens een behandeling gegeven tegen roest (preventief).
Mn garagist heeft gezegd dat rutexen (of soortgelijke) niet echt veel zin heeft als het chassis niet meer nieuw, of perfect proper, is.
Hij raadde aan om gewoon de boel in te spuiten met olie, gezien dat mooi overal inkruipt en openloopt. Kan ik wel inkomen. Het gaat uiteraard om lichtjes inspuiten, het is niet de bedoeling dat hij begint te druppen.
Is dit iets wat jullie al gedaan hebben? Wat gaat de keuring hier van zeggen?
Re: Chassis in de olie spuiten
Berichtdoor ladanivabelgium » 11 nov 2011, 10:02
Dit deed men vroeger wel meer. Men gebruikte daarvoor afgewerkte motorolie van een dieselmotor omdat die erg kleverig is. Ik zou toch erg uitkijken hiermee. Afgewerkte olie zit vol zuren die de standaard roestbescherming, voor zover aanwezig bij een Lada, kan aanvreten.
Berichtdoor toney » 11 nov 2011, 10:17
Ik heb mijn holle ruimtes een behandeling gegeven met RX5 en RX7
RX5 behandeld oppervlakte roest in de kokers en RX7 conserveert de boel
Lees hier voor verdere uitleg:
http://www.rustbuster.nl/Caprotech/Caprotech_produkten.htm
(Heb zelf verder geen belang in deze producten)
Op de website zijn ook nog andere middeltjes te vinden
Mario
toney
Woonplaats: Deventer (NL);
Mijn Niva('s): 1600 1984
Berichtdoor hades » 11 nov 2011, 11:02
Rx5 en Rx7 zijn het beste wat er te krijgen is. ik hoor hier veel mensen over en ook de lokale oldtimer specialist (peugeot) gebruikt het. Zelf ben ik ook erg te spreken over brunox, type maar in op YouTube.
Berichtdoor A26O4 » 11 nov 2011, 11:12
ladanivabelgium schreef:Afgewerkte olie zit vol zuren die de standaard roestbescherming, voor zover aanwezig bij een Lada, kan aanvreten.
Bedankt voo die tip, had over aantasting nog niet nagedacht.
Die RX is wel interessant, maar gezien alles moet ontdaan worden van vuil en vet vind ik dit minder geschikt. Ik kan de boden en chassisbalken namelijk nooit helemaal schoon krijgen. Een behandelde boden is natuurlijk maar zo goed als zijn minst behandelde plek.
Berichtdoor toney » 11 nov 2011, 11:28
Met een tuinslang met water en een compressor met lucht krijg je de chassisbalken voor een groot deel schoon. (natuurlijk wel weer goed laten drogen)
In de dorpels zitten aan de binnenkant grote gaten waardoor je kan zien of de meeste rommel eruit is.
Het is een rotwerkje maar goed te doen.
De RX trekt in de roest dus je hoeft de binnenkant van de balken niet glad te maken.
Uiteraard geldt als de boel rot is dan heeft het middel geen zin, het blijft preventie.
Mario
toney
Berichtdoor stefaan » 13 nov 2011, 13:53
je kan ook proberen om er een rioolrat in te steken.
doe dit wel enkel met dorpels die goed zijn anders ga je niet veel over houden :o
en dan een product speciaal voor holle ruimtes erin spuiten tot het eruit loopt
je hebt daar speciale spuitpistolen voor met een darmpje en een kop die alle richtingen uit spuit
Berichtdoor hades » 13 nov 2011, 14:58
Ik heb een tijdje terug mijn dorpels laten vervangen en gelijk om de 15 cm gaten in laten boren, zo kan het vuil er makkelijker uit en kan ik ook makkelijk nieuwe bescherming in spuiten.
Berichtdoor A26O4 » 14 nov 2011, 09:12
stefaan schreef:je kan ook proberen om er een rioolrat in te steken.
Z'on spuitpistool heb ik ter beschikking.
Berichtdoor A26O4 » 16 nov 2011, 19:34
Ik heb vandaag de boel in de olie gespoten, is goed te doen.
Veel olie heb je niet nodig, ik heb maar een goede kwartliter gebruikt voor het hele chassis. Het is niet de bedoeling dat hij staat te druppen e. Verder heb ik nog de dorpels gedaan, de wielkasten, de holtes van de koffer en de binnenkant van het kofferdeksel zelf.
Berichtdoor Islander » 27 jun 2012, 13:31
Wat voor oilie heb je gebruikt en hoe is de bodem de winter doorgekomen? Heb op een site van lrch (land rover) iets gelezen over product genaamd navy rusan. Is een product van total en wordt in de scheepvaart gebruikt om ballasttanks te conserveren. Tanks leeg laten lopen, product op de wanden smeren, tanks vullen en water weer wegpompen. Job done...aldus...product schijnt echt overal in te kruipen (zelfs omhoog). Iemand bekend met dit product of ervaring mee?
Islander
Geregistreerd: 29 mei 2012, 11:48
Mijn Niva('s): Niva 1.9 diesel
Berichtdoor A26O4 » 22 jul 2012, 09:02
Gewoon afgedraaide olie. Kruipt mooi open en blijft mooi zitten.
Het chassis ziet er plots ook weer als nieuw uit :D
Nu al enige maanden na datum zit het er nog steeds. Ze hebben er niets van gezegd op de keuring (en ik heb al zo 2 auto's lagen gaan).
Berichtdoor Buster » 22 jul 2012, 11:20
Pieter, hoe ziet je olie-spuitpistool eruit?
Berichtdoor A26O4 » 27 jul 2012, 07:17
Een gewoon 'persluchtaanzuigsysteem', een reservoirtje van 0,5l, een slangetje van een cm of 20 en een spuitkopje.
Zoals een verfpistool dus, maar dan met aangepaste kop.
Berichtdoor Islander » 22 sep 2012, 13:33
Heren, op een forum van de land rover club nederland las ik iets over navy russan van Total om de auto mee te prepareren. Navraag bij Total leerde mij dat dit product gebruikt wordt om ballast tanks te conserveren (heel simpel!). Zij gaven wel een beter alternatief voor auto's, namelijk total osyris x 9100. Breng je aan en dit droogt met een hele dunne film op. Iemand ervaring mee?
Islander
