motorkap openen
motorkap openen
Berichtdoor A26O4 » 15 nov 2011, 17:26
Is er een manier (behalve de conventionele) om die f*cking moterkap op te maken?
De plastieken huls waar de trekkabel in loopt is bij mij namelijk vervrongen en gescheurd. Now way dus om met die hendel nog iets te kunnen doen. Met een tang aan de kabel trekken lukt ook niet, gezien die kabel veel te straf is.
:hammer:
Re: motorkap openen
Berichtdoor Buster » 15 nov 2011, 17:47
Je kan door de gaten van de ventilatie van je motorkap met een lange schroevendraaier je slotje openen. Het kan wel zijn dat je wat moet wringen.
Re: motorkap openen
Berichtdoor hades » 15 nov 2011, 18:13
he pieter,
dit heb ik ook eens gehad, zie hier topic met foto's en uitleg van walby
viewtopic.php?f=23&t=3072&hilit=motorkap
Re: motorkap openen
Berichtdoor A26O4 » 15 nov 2011, 19:02
Merci gasten, hopelijk lukt het morgen, dan kan ik eindelijk eens mijn olie verversen :)
De zoekfunctie was ik in al mijn ergernis een beetje vergeten :oops:
Re: motorkap openen
Berichtdoor nivageraardsbergen » 16 nov 2011, 07:17
ik heb het zowel bij de yuri als bij de pjotr al gehad, schroevendraaier tssnsteken en een andere trekken...je roostertje zal wel wat plooischade hebben, maar hij zal terug open zijn...
Hetgeen ik toen gdn heb, was de positie van het slotje veschoven en de kabel een stuk harder aangespannen...
Als hij na het verzetten niet meer dicht wilt, niet forceren (dan wilt hij langs geen kanten meer open), maar weer wat verzetten, tot hij terug dichtwilt... :)
Bij mij was het bij beiden ook zo dat het slotje zelf ook geplooid was (voor sommigen, remember pyreneesrit :wink: ), daarom heb ik nu een slotje op reserve liggen... :)
Re: motorkap openen
Berichtdoor A26O4 » 16 nov 2011, 19:23
Ik heb ze opengekregen. Meteen ook maar het slot erafgedraaid. De moterkap ligt er gewoon op nu.
