Water onder de automat
Berichtdoor klaashaas » 10 jan 2012, 19:32
Heeft iemand enig idee hoe er water onder de automat kan komen, zowel bij de chauffeur als bij de passagier (erger bij de chauffeur)? Ik verwijderde de matten en trok de isolatie weg (deze was helemaal doorweekt en had een verdachte geur).
klaashaas
Geregistreerd: 19 nov 2011, 13:11
Mijn Niva('s): Nog geen
Re: Water onder de automat
Berichtdoor ladanivabelgium » 10 jan 2012, 19:41
Nicolas, het afloopkanaal van het rooster boven de verwarming was verstopt. Ik heb het open gemaakt. het water opruimen moet je zelf nog doen :D
In 90% van de gevallen met binnenkomend water is dat de oorzaak.
Als het nog niet ophoudt nu, zijn de aflopen onder het rubber van de voorruit verstopt
Berichtdoor klaashaas » 10 jan 2012, 19:45
Aha, dank dank, dat is goed. Moet ik nieuwe isolatie plaatsen (nu ligt de rubberen mat onmiddellijk op de bedrading)? Ondertussen al wat zitten knutselen, erg fijn. Ook smeerde ik wat vet op de rubber van de koffer, hier loopt ook water binnen! Mag dat?
Jan heb jij ook naar de temp. gekeken? Tijdens het rijden zit deze steeds tussen de 90 en 120°C, dat is redelijk warm. Koelvloeistof veranderen? Of geen probleem?
klaashaas
Berichtdoor nivageraardsbergen » 10 jan 2012, 21:01
Wat handig is, is zo'n luchthapper op het roostertje van de motorkap zetten, houdt water en sneeuw eruit...:) Je hebt er al eentje voor 8 euro (ebay)
Berichtdoor Islander » 08 nov 2012, 06:35
Welk rooster boven de verwarming? Maw, waar kan ik dat afloopkanaal vinden om evt te ontstoppen? Zo'n luchthapper zou dit probleem evt oplossen?
Islander
Geregistreerd: 29 mei 2012, 11:48
Mijn Niva('s): Niva 1.9 diesel
Berichtdoor A26O4 » 08 nov 2012, 08:19
Islander schreef: Zo'n luchthapper zou dit probleem evt oplossen?
ja
Berichtdoor Walby » 08 nov 2012, 08:21
da is het ding in de motorkap. Als je de motorkap open doet, moet je in dat zwart bakje er onder zijn.
Er zit daar een afvoer ding tussen schutboard en kleppen deksel. Dat moet je eens ontstoppen.
Keer terug naar Carrosserie
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 2 gasten
