Knopje aan de deur
BerichtGeplaatst: 31 maart 2012, 16:23
door klaashaas
Sinds vandaag krijg ik de passagiersdeur niet meer op slot. In het begin kon ik het knopje nog met hard drukken naar beneden krijgen langs binnen maar nu lukt dat ook niet meer. De klink veert ook niet meer goed terug. Weet iemand hoe ik dat kan oplossen. Dank dank
Als ik de sleutel draai, dan zakt het knopje van binnen maar niet genoeg, blijft haperen.
Re: Knopje aan de deur
BerichtGeplaatst: 31 maart 2012, 20:00
BerichtGeplaatst: 02 apr 2012, 07:33
klaashaas schreef:Sinds vandaag krijg ik de passagiersdeur niet meer op slot. In het begin kon ik het knopje nog met hard drukken naar beneden krijgen langs binnen maar nu lukt dat ook niet meer. De klink veert ook niet meer goed terug. Weet iemand hoe ik dat kan oplossen. Dank dank
Armsteun afvijzen.
Beschermkapje deurhendel afclippen met platte schroevendraaier.
Deurpaneel afhalen.
De 2 bouten van de deurhendel ietsjes losser zetten.
Links of rechts verschuiven en proberen of je je deur nu wel op slot krijgt.
Goed vastzetten in de gewenste positie.
Deur weer opbouwen.
Klaar.
Als de deur dan toch kaal is kan je gelijkt de drainagegaatjes vrijmaken en wat olie of vet aanbrengen in de naad.
BerichtGeplaatst: 02 apr 2012, 18:51
door klaashaas
:bedankt: Het knopje werkt weer als nieuw. Met dank aan een boutje en véééll olie.
Ik veranderde meteen de kofferrubber en lap, onderaan is heel dat lipje waar de rubber rond hangt rot! Zo fel dat de twee stukken, lipje en kofferruimte los van elkaar hangen. Dat wordt lassen, morgen start ik de slijpschijf en de halfautomaat maar eens op.
Niva, the never ending story.....
Terwijl ik lig te vloeken merkt een vriend dan ook koeltjes op, een auto, dat is toch niet meer dan een bak met wielen, haha. :1bier:
