Water bestuurderskant binnen?
Berichtdoor prebel007 » 13 feb 2014, 09:50
Ik heb met de buien van de laatste tijd een plas water bij de voeten van de bestuurderskant..
Ik heb al op de site gezocht en het bakje van de verwarmingslucht-toevoer schoongemaakt en ook het afvoerbuisje vanuit het raam bekeken.(voor zover dat gaat, ik heb hem met een ijzerdraadje in het motorcompartiment gehaald lijkt geeen water uit te komen.....?)
Nu vraag ik me af als je op die afvoerbuisjes blaast moet je er dan doorheen kunnen blazen ? Als dat het geval is is die van mij verstopt in ieder geval...dan zal het raam er zeker uit moeten?
Daarnaast vraag ik me af of het water uit het opvangbakje van de verwarmingslucht-toevoer wel goed wegkomt, er zit namelijk gewoon een opening aan een zijkant en daar loopt het uit op de versnellingsbak/schutbord....zou daar ergens een gaatje kunnen zitten waardoor het binnen komt?
groeten
Paul
prebel007
Geregistreerd: 05 jan 2014, 22:33
Mijn Niva('s): 1600 1989
Re: Water bestuurderskant binnen?
Berichtdoor A26O4 » 13 feb 2014, 19:35
Die afwaterkanaaltjes van de voorruit komen niet uit in de auto.
Ik gok erop dat er water binnenkomt via de deur of via het klapraamje.
Als je naar de carwash gaat weet je het meteen.
Berichtdoor prebel007 » 14 feb 2014, 20:20
OK ik heb zojuist gekeken en er ligt alweer een plasje....... :(
Ik heb nu wel een idee waar het stroomt maar nog niet vanwaar...het komt helemaal links voor in het hoekje (precies achter de zekeringen en zo) in het hoekje naar beneden in een klein maar constant (met deze regens) stroompje..
Ik heb ook even gekeken naar het gat waar dat afwaterslangetje doorheen komt en daar drupt het ook rondom.
Waar komt normaal het afwaterslangetje en zijn water in uit ??? En hoe kom ik daarbij want ik zie geen toegang maar ik vermoed dat het daar wat is doorgeroest of dat de normale doorgang geblokkeerd is of zo?
mvg
Paul
prebel007
Berichtdoor hades » 15 feb 2014, 00:45
Je zou erbij kunnen via de halve maan kapjes in de wielkas bij je voorwiel en zo met je arm helemaal omhoog tot het raam.
Berichtdoor prebel007 » 15 feb 2014, 12:37
Halve maan kapjes? Ik zal nog eens beter kijken maar die zitten in de spatborden binnenkant of zoiets?
Volgens mij zijn die uit een geheel namelijk ...? Iemand foto´s van die kapjes misschien?
prebel007
Berichtdoor Walby » 15 feb 2014, 13:34
prebel007 schreef:Halve maan kapjes?
Die zitten binnenkant wielkast tussen wielkast en de deur.
Is een metalen plaat met rubber rand aan die met 3 schroeven vast zit.
Meestal hangt die vol modder, en zit de binnenkant ook vol modder.
Langs hier kan je idd aan de onderkant van de buisjes, maar om aan de bovenkant te geraken moet je voorruit eruit.
Berichtdoor Islander » 02 feb 2015, 07:17
Na een tijd van afwezigheid/drukte/buitenland hier weer eens reactie. Hebben diegene die last hebben van binnendringend water een antenne op het dak (boven de achteruitkijkspiegel)? En zo ja, weet iemand hoe de doorvoer er uitziet achter het 'hemeltje'? Ik heb namelijk een vermoeden dat daar het water kan binnendringen...iemand hier een beter idee over?
Islander
Geregistreerd: 29 mei 2012, 11:48
Mijn Niva('s): Niva 1.9 diesel
Berichtdoor A26O4 » 02 feb 2015, 08:15
Dat zit met een gewone moer vast. Als de boel een beetje lostrilt zit je dus gegarandeerd met water.
Berichtdoor Islander » 03 dec 2015, 10:53
Voor diegene die nog altijd water binnenkrijgen tijdens een regenbui, ik heb de antennedoorvoer op het dak gekit en eigenlijk sindsdien geen water meer binnen aangetroffen. Hoop dat dit zo blijft. Wellicht voor anderen het proberen waard.
Islander
Berichtdoor bornniva » 03 dec 2015, 11:14
ja dat zal ouderdom zijn , het rubbertje vergaat en dan komt er water binnen .
dus idd maar 1 oplossing gewoon kitten , of nieuw rubber :D
Berichtdoor Niva drivers » 13 feb 2018, 20:17
Hey ik heb ook opgemerkt dat ik water binnen krijg.
Zowel links als rechts .heeft iemand een foto van de afvoerslangen aan de voorruit.
Dan weet ik wat ik moet zoeken.
Vermoed dat het daar van binnenkomt.
Niva drivers
Geregistreerd: 17 jan 2018, 20:32
Mijn Niva('s): niva 1.7 multipoint 2003
Berichtdoor A26O4 » 15 mei 2018, 18:49
Die afvoerslangen kan je zien van 2 kanten:
-In de de hoek onderaan links en rechts van het raamkozijn, als je het raam en rubber verwijderd.
-Als je het scherm verwijderd dan in de voorste wielkas zit en met een spiegeltje omhoog kijkt.
Je mag er echter zeker van zijn dat het water niet langs daar binnen komt.
Het komt wellicht langs het portier, je deurraam, de kachel, kachelkraan en/of roestgat in batterijbak naar binnen.
Doe eens een carwash. Dat kan al wel een en ander aan het licht brengen.
