Hoe de deurslot cylinder vooraan vervangen?
Berichtdoor Paul Schaeken » 22 maart 2016, 15:38
Beste,
Ik ben bezig met het vervangen van de cilinders van de deursloten links/rechts vooraan.
De auto in een Lada Niva 1600 uit 1984. En heb 3 cilinders gekocht, een heb ik kunnen plaatsen in de achterklep.
Langst de binnenkant van de deur zie ik achter de slotcilinder een veer zitten en daarachter zit een soort plastic ring waaraan een stangetje hangt en naar beneden gaat.
Dit plastic ringetje draait mee als ik met de sleutel draai.
De vraag is hoe kan ik dit deze plastic ring verwijderen zodat in het cilindertje er kan uithalen? Of ben ik verkeerd bezig?
Alvast dank voor uw hulp!
Paul
Paul Schaeken
Geregistreerd: 15 feb 2016, 10:24
Mijn Niva('s): LADA NIVA 2121
1600 Benzine
18/06/1984
Re: Hoe de deurslot cylinder vooraan vervangen?
Berichtdoor Walby » 22 maart 2016, 21:43
De zoek functie even gebruiken.
Hier staat alles beschreven, de foto's zijn helaas verwijdert.
viewtopic.php?f=21&t=2995&p=24850&hilit=slot#p24850
Berichtdoor Paul Schaeken » 27 maart 2016, 21:56
Bedankt, gelukt om de cylinder te vervangen
Paul Schaeken
1600 Benzine
18/06/1984
