Dat klein potje is van het "batterij laad niet" lampje in het dashboard en er gaan een paar oranje kabeltjes naartoe. Volgens het schema moeten er 2 oranje (komen van zekering 9 en gaan ook naar remvloeistof potje), een gele die afkomstig is van de alternator (is van de stekker op alternator met 2 draden geel en blauw) en een zwarte die gaat naar het lampje in het dashboard.
Dat ding lang het kleine potje ziet er een mechanische spanningsregelaar uit. Die kan je best vervangen door een positief regelende van hella. die hierboven genoemde blauwe kabel van de alternator moet hier op pin 67 En er moet een dikke oranje op pin 15
Ik heb de kleuren uit het schema gehaald dat ik hier heb liggen, maar bij sommige nivas ben ik ook al andere kleuren tegen gekomen dan de die die op dit schema staan.
Ik heb nog een aantal kabels over die wel ergens hebben aan gezeten zo te zien maar heb geen onderdelen meer... Heeft iemand wat foto,s van de plaats waar die relays zitten op boven staande foto... de kabel boom is van een 1.6 niva van 1991...
Tom wat is het verschil met die hella positieve regelende??? en heb je daar toevallig een nummer van ofoz
Kwam ik er gisteren niet uit.... kom ik vandaag op het werk en zie ik meteen die kabel die ik gisteren niet zag Ik heb allen div kabels over.... kan iemand kijken als hier nog iets op komt of ik ze kan intapen en weg leggen
Die dubble groene en massa kabel gaan naar een potje dat een vacuüm leidingkje onderbreekt van de carcu. Heeft te maken met stationair draaien, en die schakelaar op de carbu waar die groene en rode draad naar toe geen.
Hier is het ding te zien, tis hier wel niet aangesloten. Was bij mij er ook tussenuit gegooid.
Mijn spanningsregelaar regelt niet echt mooi af, daarom wil ik wel eens een nieuwe proberen en heb ik de Hella 5DR 004 243-041 besteld, maar ik een 5DR 004 243-111 ontvangen?
iemand hier ervaring mee? Scheelt wel in de prijs, deze was met veel korting en maar 16,-Euro
geen idee, maar als het een positief regelende is, en de spanning ligt rong de 14V, zou ik zeggen proberen die handel. Wat is de exacte regel spanning volgens de documentatie?
