Thermometer en benzinemeter
Berichtdoor Niva-sport » 16 maart 2013, 13:48
Deze beide meters geven geen aanwijzing meer. Soms besluiten ze het wel te doen maar nu al een poosje niet meer. Ze hebben ergens een gezamenlijke aansluiting maar ik kom er in de schema's niet uit waar, heeft iemand een schema waar die meters wél op vermeld staan, dan kan ik gericht gaan foutzoeken. Ik moet nu mijn kilometerstand en het tanklampje in de gaten houden om te bepalen wanneer ik weer naar de pomp moet, niet handig....
Re: Thermometer en benzinemeter
Berichtdoor ladanivabelgium » 16 maart 2013, 13:54
gerrit, werken de rechtse lampjes in je dashboard nog? (onder de toerenteller)
Berichtdoor Niva-sport » 16 maart 2013, 14:07
Ja, doen het allemaal nog, benzinelampje, handrem werkt zoals het hoort.
Berichtdoor Walby » 16 maart 2013, 14:54
Lijkt mij een fout in de print of elektronica van de teller unit.
Werkt je toerenteller nog correct?
Het benzine metertje en temperatuur metertje werken op 10V
Deze 10V word "gemaakt" in de toerenteller unit. (bij een monopoint althans, die van een multi heb ik niet liggen)
Dus als je toeren teller ook niet naar behoren werkt, kan de 10V spannings regelaar kapot zijn.
Als die wel nog werkt kan er slecht contact zijn tussen de toerenteller unit en het baantje op de print dat de 10V naar benzine en temp meter brengt.
Dit baantje kan ook doorgebrand zijn, dan werken die metertjes ook niet.
Best even de teller unit uit elkaar halen, of vervangen.
Berichtdoor drentseniva » 16 maart 2013, 22:15
Ben erg benieuwd of je de oorzaak vind.
Bij onze niva werken ze beide ook niet en heb daar nog steeds geen oplossing voor.
En net als bij jou, in het begin werkten ze af en toe maar de laatste tijd niet meer.
Houd ons dus aub op de hoogte van je bevindigen en suc6.
drentseniva
in herstelling
Berichtdoor Niva-sport » 17 maart 2013, 01:29
Af en toe doet mijn toerenteller ook even raar, schommelt wat en wijst dan weer keurig aan. Ik ga de zooi eens uit eilkaar halen om te zien of alles achter het meterpaneel nog goed is.
Berichtdoor ladanivabelgium » 17 maart 2013, 04:00
koppel je accu af voordat je de tellerunit eruit haalt!
Berichtdoor drentseniva » 17 maart 2013, 10:44
ladanivabelgium schreef:koppel je accu af voordat je de tellerunit eruit haalt!
Waarom ?
Ik heb de unit er al vaker uit gehad zonder de accu los te halen en voor zo ver ik weet geen extra problemen gekregen.
bv. viewtopic.php?f=22&t=3930 ,2de foto
drentseniva
in herstelling
Berichtdoor ladanivabelgium » 17 maart 2013, 11:10
Er komt een dag dat je minder geluk hebt. De printplaat staat constant onder stroom en een massapunt (de metalen bevestigingslipjes voor de tellerunit) is zo geraakt. Kus je printplaat dan maar byebye
Berichtdoor drentseniva » 17 maart 2013, 15:39
Ok, duidelijk. Volgende keer toch maar de accu los halen, dank voor de uitleg :bier: .
drentseniva
in herstelling
Berichtdoor Niva-sport » 17 maart 2013, 18:20
De storing is opgelost, het was een defecte soldering aan een weerstand midden op de plaat.
Uh, Jan, :oops: Ik heb dus nu een nieuwe uitdaging. Ik raakte dus ergens het metaal toen ik wat aan de connectors rommelde (slecht contact enzo). Resultaat: 1 afgefakkelde printbaan, deze kon ik repareren. Alle andere delen doen het nog goed (printbanen zien er prima uit) alleen nu doet de toerenteller en het rechtse deel van de waarschuwingslampen het niet meer. Het lijkt erop dat op de connector geen 12 volt uit de kabelboom komt.
De thermometer en benzine meter werken wel normaal.... (net als het engine lampje, motor werkt ook, alle apparaten werken, alle buitenlichten ook).
Berichtdoor Buster » 17 maart 2013, 18:40
check zekering!
Berichtdoor ladanivabelgium » 17 maart 2013, 19:47
Buster schreef:check zekering!
kleine kans dat je zoveel geluk hebt, maar je weet nooit. Toerenteller zal naar de vaantjes zijn, en die stuurt de rest van de lampjes op 1 of andere manier
Berichtdoor Niva-sport » 17 maart 2013, 21:51
Zekering is nog heel. Ruitenwisser enzo die via deze zekering lopen werken nog. Moet er niet ergens 12 volt uit de kabel naar de connector lopen? Ik zoek nog steeds een compleet schema waar alles op staat, niet alleen maar delen van het circus.
Berichtdoor ladanivabelgium » 18 maart 2013, 05:27
Gerrit, als de zekering nog heel is, is het je toerenteller die stuk is.
Dit is het compleetste schema dat ik nu direct kan vinden, jammer genoeg zonder legende. Ik kijk vanavond verder voor je
Deze Niva voor onderdelen vond ik op MP
