Grootlicht: 1 wel 1 niet
Berichtdoor Dennisoostveen » 06 okt 2016, 00:55
Bij mijn Lada Niva doet maar 1 grootlicht het. (de linker)
Het ligt niet aan de lamp en ik heb de zekering ook al gecheckt en die zijn prima in orde.
Ik heb me Lada pas 2 maanden dus ik heb er nog niet heel veel aan gesleuteld dus weet er nog niet heel veel van..
Ik hoop dat iemand het antwoord weet?
Gr.
Dennisoostveen
Geregistreerd: 22 aug 2016, 11:14
Mijn Niva('s): Lada Niva uit 2008
Re: Grootlicht: 1 wel 1 niet
Berichtdoor djonieboy » 06 okt 2016, 07:46
Even de aansluiting controleren, voor corosie.
En inspuiten met wd40 of iets soort gelijks.
Dan zal het probleem wel opgelost zijn.
Berichtdoor Buster » 06 okt 2016, 09:12
Massa controleren, volg de kabels en dan vind je ook een massapunt op de carrosserie.
Berichtdoor INZELL » 06 okt 2016, 12:59
Zekeringen checken visueel is niet genoeg.
Die torpedozekeringen geven nogal snel slecht contact.
Verdraai de zekering eens een kwart toer
INZELL
Woonplaats: Ramsel (BE)
Mijn Niva('s): 1.9Diesel
Berichtdoor JosB » 06 okt 2016, 13:05
een paar weken geleden hetzelfde aan de hand gehad.
Lamp vervangen, alles gedemonteerd en nagekeken. Ook zekeringen gecontroleerd maar ...
inderdaad het was de torpedozekeringen van de rechterlamp die slecht contact gaf.
Als gevolg van een eerder slecht contact met een andere torpedozekering, alle zekeringen toen een kwart slag gedraaid (heen en terug).
Na het defect aan het grootlicht en controle van alle torpedozekeringen, bleek dat ondanks de juiste positie van de torpedozekering, het onderste schelpje verdraaid zat en dus geen contact meer gaf (door het heen en weer draaien vermoedelijk verschoven).
Gewoon die handel verwijderen en vervangen door steekzekeringen. Is een paar uur werk maar geen gezever meer achteraf.
Berichtdoor hades » 06 okt 2016, 15:07
JosB schreef:Gewoon die handel verwijderen en vervangen door steekzekeringen. Is een paar uur werk maar geen gezever meer achteraf.
Het gaat hier om een niva uit 2008 volgens mij, daar zitten al moderne zekeringen in dacht ik
Berichtdoor Dennisoostveen » 06 okt 2016, 20:41
Er zitten nog wel torpedozekeringen in, deze gedraaid/schoongemaakt en had hem al vervangen. Ook de aansluiting had ik al ingespoten.
Massa kan ik (nog) niet vinden, heb even snel gekeken in mijn pauze..
Ik laat het weten of dit het is..
Dank in ieder geval!
Dennisoostveen
Berichtdoor Ram » 07 okt 2016, 19:21
T massapunt van de lamp zelf zit aan 1 van de vier vijzen waarmee de behuizing van t licht aan de carrosserie vastzit. De vijs rechtsboven geloof ik. De gril eraf en je ziet wel aan welke vijs een connector met zwarte draad zit. Onder de motorkap, ergens Halfweg de wiel kas zit nog een connector die wel s slecht contact geeft. Volg de kabel van de lamp richting dashboard , je komt de connector wel tegen , t is er 1 met 2 draden.
Berichtdoor Dennisoostveen » 07 okt 2016, 20:43
Dank Ram! Ik ga morgen kijken!
Dennisoostveen
Berichtdoor lacsap » 11 okt 2016, 18:06
Ik heb hetzelfde probleem gehad, ook een massaprobleem...
lacsap
Geregistreerd: 21 jun 2015, 19:52
Mijn Niva('s): Lada Niva 1.7i 2004 52.000km
