zekering brandt door
Berichtdoor steven205 » 11 dec 2016, 16:01
Nu de Niva gespoten is, is het de moment om alles weer te monteren, dus ook de lichten.
De lichten branden, maar de zekering van de knipperlichten brandt steeds door.
De knipperlichten gaan enkele seconden heel flauw, en linksachter niet, en dan plots brandt de zekering door. Zelfs de plastiek van de zekering smelt.
Lichtjes op dashboard, benzinemeter,... werken ook niet meer, veronderstel dat dit dezelfde zekering is.
Hoe kan ik dit best beginnen uitzoeken waar het probleem zit, want ben nu al door mijn voorraad 8A zekeringen.
steven205
Geregistreerd: 06 feb 2014, 20:07
Woonplaats: Sint-Lievens-Houtem
Mijn Niva('s): Niva 1600 & Zhiguli VAZ 2101
Re: zekering brandt door
Berichtdoor Walby » 11 dec 2016, 17:18
Heb je het over zekering 9?
Remvloeistof pot
carbu ventiel
laad lamp relais
4 pinker schakelaar
meters: temp toer benzine olie
sper lampje
handrem
pinkerdoos
Dat je door al je 8A zekeringen bent gegaan is een teken dat je niet zo goed bezig bent.
Niet alleen de zekering word heet en smelt weg maar ook stekkers en dergelijke zullen warm worden.
Eerst batterij afkoppelen en meten, 1 ding veranderen en opnieuw meten, meet je een verschil ben je korter bij het probleem. Meet je geen verschil nog iets afkoppelen.
Ik zou het probleem achteraan beginnen zoeken omdat daar 1 pinker licht het niet doet.
Kan ook zijn dat het lampje kapot is.
Smelt de zekering altijd door, of alleen als je de pinker lichten aan zet?
Geef wat meer uitleg over zekering nummer, en wanneer het probleem voor komt en wanneer niet, dan kan ik je wat gerichter zeggen wat je moet meten en waar.
Berichtdoor steven205 » 11 dec 2016, 19:13
Ja, het zal zekering 9 zijn, als ik op de zekeringskast kijk is het 8,5 :roll:
Probleem zal vermoedelijk in achterlicht zitten, maar ik moet eerst zekeringen gaan halen om te testen wat er gebeurt als dat licht niet aangesloten is of als de knipperlichten niet gebruikt worden.
Er is serieus gerommeld in de bedrading achteraan om de trekhaak aan te sluiten, waar dan toch geen stopcontact opstaat :?
steven205
Berichtdoor Walby » 11 dec 2016, 20:07
Heb je een multimeter bij de hand, moet niets speciaal zijn.
Want zekeringen insteken en blijven door branden zal de rest van de bedrading geen goed doen.
Je kan de bedrading van de achterlichten ook uit trekken. Er zitten 2 stekkertjes voor de deur aan de bestuurders kant.
Kijken of zekering dan wel goed blijft.
Je kan ook de bedrading van de trekhaak weg nemen en kijken of het hier aan lag.
Moest je met de niva tot Ramsel geraken wil ik er gerust naar kijken.
Berichtdoor steven205 » 18 dec 2016, 12:51
Gisteren rook uit het dashboard, vandaag niet :?
Ben er nu wel achter gekomen dat de zekering doorbrandt door de linker achterpinker, met testlampje geprobeerd op de kabels en dit pinkt mooi mee, zit dus in de lichtblok.
Stoplichten en achteruitrijlichten doen het niet.
Toeter ook niet (mogelijk die kabel verbrandt gisteren :x )
steven205
Berichtdoor steven205 » 26 jan 2017, 20:05
Yes, alles werkt weer, kom ik er achter dat er bij elke lamp ook een aarding zit die niet gebruikt wordt en had dus de stroomkabel op zo'n aardig gezet :oops:
steven205
Berichtdoor JosB » 26 jan 2017, 20:13
we hebben weeral met zijn allen wat bijgeleerd
met dank aan Steven
:D
