Ik heb er geen foto van maar de doorvoer is vrij simpel te doen. Binnenbekleding los maken en deur openen doen.
De rubber zelf kan je er met de hand makkelijk in en uit doen.
Mijn ervaring is dat je die best aan de kant van de deur los maakt en aan het chasis laat zitten. Dan de accordion volledig induwen zodat er binnen in geen ribbels zijn.
Kabel van chassis naar deur er door steken.
via deze link kan je zien hoe je een deur open maakt:
http://www.ladawiki.de/index.php/T%C3%BCrverkleidung(is max. 5 minuten werk)
