Knipper / gewone lichten soms niet werkend
Berichtdoor Sebastiaan » 03 aug 2019, 14:29
Goedemiddag,
Sinds kort, heb ik het soms dat de gewone lichten van de lada niet meer werken, dit is merkbaar doordat de knipperlichten niet meer werken.
opnieuw starten heeft toen niet geholpen, alsook de lichten manueel aan en uitzetten werkte niet. echter toen ik achteruit (r) schakelde.. gingen deze weer aan ?!
een echte held op gebied van elektronika ben ik niet, heeft iemand een idee waar dit vandaan kan komen? :)
Thx!
Sebastiaan
Geregistreerd: 21 jul 2019, 09:34
Woonplaats: Slowakije
Mijn Niva('s): 1.7i 4x4 Niva 2008
Re: Knipper / gewone lichten soms niet werkend
Berichtdoor INZELL » 04 aug 2019, 07:12
Heb je van die torpedo zekeringen zitten? Ga daar maar eens eerst kijken dan
INZELL
Woonplaats: Ramsel (BE)
Mijn Niva('s): 1.9Diesel
Berichtdoor Sebastiaan » 04 aug 2019, 13:17
Bedankt Inzell, ik had al even gezocht op het forum helaas zijn de foto’s in de how to om deze zekeringen te veranderennaar normale steek zekeringen niet meer beschikbaar.
Heb jij deze vervangen naar andere, normale zekeringen?
Grt.
Sebastiaan
Berichtdoor JJNIVA » 08 aug 2019, 14:23
Dag Sebastiaan,
Ikzelf heb ook wel eens problemen gehad met de torpedozekeringen.
Je haalt de zekering die problemen geeft tussen de veertjes uit.
Buig de veertjes voorzichtig naar mekaar toe zodat je meer veerdruk op de zekering krijgt.
Reinig de contactvlakekn op de zekering voorzichtig met een zoetvijltje of een stukje fijn schuurpapier.
Je kunt de gaatjes in de veertjes van de zekeringhouder voorzichtig reinigen met een zacht vijltje, bijvoorbeeld een rond sleutelvijltje.
Tot slot de zekering er weer in zetten en rijden maar.
Succes Jan
Berichtdoor Sebastiaan » 08 aug 2019, 14:26
Thanks Jan! heb dit idd gedaan en tot nu toe geen problemen meer gehad! :D
Sebastiaan
