shims stuurhuis
shims stuurhuis
Berichtdoor Ram » 13 jun 2012, 19:49
Ik had een dikke 10cm speling op mijn stuur eer de wielen meedraaiden, heb die kunnen terugbrengen tot een 5cm door de regelbout in te draaien. Die zit nu helemaal in. Kan ik die laatste 5cm er nog grotendeels uithalen door er shims vanonder vantussen te halen? De speling zit zeker in t stuurhuis. Je kan de ingaande as zien draaien zonder dat de arm beweegt. Of is de worm gewoon versleten? Het lekt niet en zit goed gevuld.
Re: shims stuurhuis
Berichtdoor ladanivabelgium » 13 jun 2012, 19:56
Pätrick, je kan er inderdaad shims tussenuit halen om de speling weg te krijgen. Begin met 1 shim weg te halen en zet de stelmoer bovenop wat terug voordat je dat doet. Zet de boel terug in mekaar en controleer opnieuw
Re: shims stuurhuis
Berichtdoor Ram » 14 jun 2012, 17:22
Dat ga k dan 1 dezer weekends doen, eerst mijn hoezen monteren en mijn voordiff terug goed krijgen. :bedankt:
Re: shims stuurhuis
Berichtdoor Ram » 25 jun 2012, 18:07
Ik heb t geprobeerd maar t verandert niks :evil: aan de speling op t stuur. Der zaten 3 dunne en 1 dikkere shim tussen, k heb eerst er 1 dunne vantussen gehaald stelbout opnieuw ingedraaid, speling onveranderd, draait iets harder. Toen een 2e dunne ervan tussen met als gevolg dat t stuur nog steeds dezelfde speling heeft maar nog harder draait doordat de lagers geperst worden :evil: nie goed dus. Beide er terug tussen gestoken. Der zit dus geen speling op de as van de worm maar tussen de worm en de pitmanarm as. Iemand een idee?
Re: shims stuurhuis
Berichtdoor ladanivabelgium » 25 jun 2012, 18:47
worm versleten? De juiste afstelmanier staat beschreven in het 17i handboek (downloads) op pagina 115-117
Re: shims stuurhuis
Berichtdoor Ram » 26 jun 2012, 19:33
De worm zal hoogst waarschijnlijk inderdaad versleten zijn. De download is dezelfde handleiding als deze die k al had, op de instelmanier ben k niet in de fout gegaan. K heb de bouw van t stuurhuis nog s goed bekeken, k zie nog wel een mogelijkheid of 2 om t toch nog goed te krijgen. Als k er de tijd voor vind ga k het proberen dit weekend.
