Niva trekt sterk naar links
Berichtdoor tomber » 02 jun 2013, 14:42
Ik heb vanmiddag een testrit gemaakt met een 1600.
Wagen is helemaal gerestaureerd, mechanisch (motor, VB, TB, Diffs, Cardans) blijkt alles in orde te zijn. ook geen oliesporen onder de wagen. Koelvloeistof mooi proper.
Koetswerk is opgemaakt en mooi herspoten, geen roest of zwakke plekken te zien (dorpels, kriksteunen, dwarsbalkjes, deuren, vensters..) zijn allen proper en ok.
Interieur is ook ok (wel geen achterbank).
Tijdens de testrit draaide de motor soepel, transmissie met weinig tot geen vibraties, alles in orde.
Echter eenmaal snelheid boven de 40/50 begon de wagen sterk naar links te trekken, correctie gaf direct overstuur (dus 't was vlug zigzaggen).
Bij die snelheid hard op de rem blijft de Niva mooi recht.
Wat kan dit zijn => uitlijning ? fuseekogel(s), ...
Dank voor jullie feedback, en wie weet ben ik weldra terug in een Niva :D :blij: :blij:
tomber
Woonplaats: Kortenberg
Mijn Niva('s): ex 17i '02
1600 '92
Re: Niva trekt sterk naar links
Berichtdoor ladanivabelgium » 02 jun 2013, 19:58
bandendruk, banden scheef afgesleten, uitlijning of een remklauw vast
Berichtdoor tomber » 02 jun 2013, 21:19
Jan, dank voor de info.
De banden zijn recent, onregelmatige slijtage heb ik niet opgemerkt. Slechte onvoldoende bandenspanning zou kunnen.
Als maar één remklauw vast zit, ga je dan bij hard remmen ook niet scheef trekken, dit was nu niet het geval?
In ieder geval gaat de wagen eerst nog naar de garage om dit scheeftrekken te repareren, dan naar de keuring voor verkoop.
J
tomber
1600 '92
Berichtdoor Walby » 15 jun 2013, 15:26
Als je zuigers blijven vast steken is dat alleen inwaarts, en blijft 1 kant lichtjes tot fel remmen als je de rempedaal lost.
Als je remt daarentegen duw je ze naar buiten en gaan ze wel remdruk bij zetten, en trekt hij niet scheef.
Je kan hem aan beide kanten eens op krikken, en kijken of de wielen nog vlot draaien.
Luister ook of je de blokjes fel hoort schuren.
Berichtdoor tomber » 15 jun 2013, 16:48
Probleem was de bandenspanning en uitlijning.
Alles in orde nu - blanco keuring, Niva staat sinds gisterenavond op onze oprit. :D :D
tomber
1600 '92
Berichtdoor Buster » 15 jun 2013, 17:40
tomber schreef:Probleem was de bandenspanning en uitlijning.
:pics:
Proficiat!! Weer een 1600tje erbij, whooooppaaa!!
