spelling stuurhuis
spelling stuurhuis
Berichtdoor djonieboy » 17 jul 2013, 21:07
Is hier nog wat aan te doen of word het gewoon een
nieuw stuurhuis??
Re: spelling stuurhuis
Berichtdoor ladanivabelgium » 17 jul 2013, 21:58
kan je regelen. Staat beschreven in de manual in de downloads
Berichtdoor djonieboy » 18 jul 2013, 07:01
Bedankt dadelijk eens kijken
Berichtdoor djonieboy » 18 jul 2013, 16:06
Snap er geen bal van, heb de deksel op het stuurhuis los gehad.
Als ik het stuur beweeg in zijn vrijeslag dan zie ik niks bewegen
in het stuurhuis, is het dan misschien extern? Op de stuurstang
vind ik ook geen speling in de auto zelf. Zit er dan misschien
iets in de aansluiting op het stuurhuis en tussen het schutbord??
Berichtdoor Ram » 18 jul 2013, 20:41
Der zit nog een kruiskoppeling tussen ingaande as van stuurhuis en stuurstang, de bout wat los? Maar heb je de speling eruit proberen regelen of zit de regelbout al volledig ingedraait? Kijk ff tussen stuurhuis en tussenwand, je kan de as daar nog net zien, ze moet daar bewegen in vrije slag, zoniet check kruiskoppeling.
Berichtdoor djonieboy » 18 jul 2013, 21:44
Ja die zit op zijn einde ingedraaid. Als ik het stuur in de vrije slag draai zie ik
de as draaien bij de ingang van het stuurhuis. De rest is speling vrij.
Dus zal wel een nieuwe stuurhuis worden.
Berichtdoor Ram » 19 jul 2013, 16:32
Dan heb je nog 1 kansje door onderaan t plaatje met de 4 bouten los te maken en der shims vantussen te halen, te beginnen met de dunste, wel eerst de regelbout terug uitdraaien. Dan kan je nog s proberen de speling eruit te regelen. Zorg er ook voor dat je de lagers van de as van t wormwiel niet begint op te spannen door er teveel Shims vantussen te halen. Als dat niet werkt, word t een nieuw.
Berichtdoor djonieboy » 19 jul 2013, 20:59
Heb alvast een nieuwe wormwiel met as bestelt. Kunnen we weer naar de keuring :lol:
Berichtdoor djonieboy » 28 jul 2013, 17:14
Heb net het wormwiel en de lagers vervangen. Nou is het volgende dat het stuur
heel erg zwaar gaat en hij olie lekt langs het lager aan de voorkant. Zouden
er misschien meer spacers tussen moeten?
Berichtdoor Ram » 28 jul 2013, 20:34
yep
Berichtdoor djonieboy » 29 jul 2013, 07:12
Heeft iemand die toevallig?
