Leiding stuurbekrachtigingspomp
Berichtdoor daniel » 16 okt 2014, 14:41
Hallo allemaal. Ik ben sinds kort de gelukkige eigenaar van een 2002 Niva 1.7i. Hij heeft het tot nu toe heel lekker gedaan, tot ik aan het eind van een tripje vorig weekend schurende geluiden begon te horen van onder de motorkap. Na een korte inspectie ben ik erachter gekomen dat de leiding van de stuurbekrachtigingspomp naar het stuurhuis een gaatje heeft en hard aan het lekken is! Het lijkt er op dat de leiding beschadigd is geraakt doordat hij lang tegen een schroef aan heeft zitten schuren (zie foto).
Volgens mij zou het niet zo heel veel werk moeten zijn om dit onderdeel te vervangen, maar ik weet niet zo goed waar ik het kan vinden. Ik heb al rondgezocht op een paar lada onderdelen websites (russian4x4.de en mikomara.eu), maar het is me nog niet gelukt om een nieuwe leiding te vinden. Heeft iemand hier misschien een tip voor mij?
Groeten,
Daniel
daniel
Geregistreerd: 04 okt 2014, 20:11
Woonplaats: Amsterdam
Mijn Niva('s): 2002 1.7i
Re: Leiding stuurbekrachtigingspomp
Berichtdoor Ram » 16 okt 2014, 18:17
http://www.benl.ebay.be/itm/Lada-Niva-2121-4X4-BJ05-1-7-60KW-Servo-Schlauch-Servoleitung-/350929403773?pt=DE_Autoteile&hash=item51b505bf7dhttp://www.benl.ebay.be/itm/Hochdruckschlauch-Servolenkung-LADA-Niva-1700-21214-/400292457059?pt=DE_Autoteile&hash=item5d334a2a63
Dat is de hogedrukslang van je servo, een gebruikte en een nieuwe . Je kan misschien kijken om er een te laten maken bij een "slangenservice". Goedkoop is zo n slang sowieso niet. En als je een andere hebt, neem een stuk oude darm snij het in de lengte door en doe het rond je nieuwe op de plaats waar hij schuurt, met spanbandje of zo om t op zijn plaats te houden.
Berichtdoor stefaan » 17 okt 2014, 08:08
kun je idd op maat laten maken bij een slengenservice (hydraulische slagen)
bij monteren op letten dat ze nergens tegen schuren
Berichtdoor daniel » 17 okt 2014, 10:46
Bedankt voor de hulp! Ik probeer het eerst maar even met die tweedehands leiding
daniel
Berichtdoor Buster » 18 okt 2014, 09:18
Bij het vullen van het systeem; olie ingieten tot max niveau in het reservoir.
Motor starten, stuur links afdraaien tot aanslag, rechts afdraaien tot aanslag + enige keren herhalen. (ter plaatse)
Motor afleggen, reservoir openen, even laten staan want zitten nu veel luchtbellen in.
Indien luchtbellen weg zijn, niveau pijlen en op gewenst niveau brengen.
Na een weekje rijden nog het olie niveau controleren en indien nodig bijvullen.
Berichtdoor djonieboy » 21 okt 2014, 16:32
In amsterdam zzitten twee vestigingen van piretk. Neem de slang een keer
mee daar naar toe worden ze gelijk voor je gemaakt. Ze hebben ook atf olie
Berichtdoor daniel » 25 okt 2014, 12:19
Iedereen nogmaals bedankt voor de adviezen! Ik heb net een nieuwe (tweedehands) leiding gemonteerd en alles draait weer soepel.
Daniel
daniel
