Onze Niva heeft wat speling in het stuurhuis. Niet heel veel (2 a 3cm of zo?), maar het voelt irritant tijdens het rijden.
Ik las op het forum (1, 2, 3 en 4) dat dit redelijk simpel te verhelpen is, door de regelbout te stellen. De borgmoer zit helaas hartstikke vast. Ik heb er WD40 op gespoten maar dat maakt geen verschil :(
Eigenlijk zit de rempomp vreselijk in de weg. Ik las dat bij de 1.7 die eigenlijk moet demonteren om aan het stuurhuis te kunnen. Hoe krijg ik die rempomp los? Ik heb er naar staan kijken en dat lijkt een hele klus (voor iemand zonder sleutel ervaring).
Andere vraag, ik las ook dat er te weinig olie in het stuurhuis zou kunnen zitten. Hoe controleer ik dat? Via het vul-plugje? (en kan dat zonder de rempomp los te halen)?
Groeten,
Jacco
