Sinds niet zo lang maakt er links voor iets een nieuw geluid en ik voel dat iets niet helemaal lekker rolt via mijn gaspedaal. Het is erger als de auto sterk op z'n linker voorwiel steunt (in een bocht) en duidelijk minder als de auto op z'n rechter voorwiel steunt. Ik gok dat het iets met de linker voorwiel lager is.
In het grote 'repair manual' gekeken en daar staat (p. 105) een hele serie handelingen voor het afstellen van de lagers:
Op het forum staat ook een uitleg van hoe je een voorwiel lager kan afstellen:
ladanivabelgium schreef:Haal het chromé deksel van je wielnaaf af en zet de moer van het lager los (dopsleutel 27mm). Uiteraard moet je eerst de auto opkrikken. Zet dan de moer terug goed vast en draai een paar keer met je wiel. Zet dan de moer terug los en zet hem 'tegen'. Terug borgen en klaar.
Simpeler dan in het repair manual en het lijkt alsof ik dit zou moeten kunnen (wat betekend de moer 'tegen' zetten?).
Maar: we hebben sinds de reparatie van de ball joint inmiddels al weer 4500 km gereden. Dus het zou kunnen dat de boel gewoon stuk gedraaid is.
Hoe kan ik dit controleren?
Groeten,
Jacco
