door Walby » 04 jan 2016, 20:18
Is eentje waar je de dwarse chassis balk voor moet door slijpen, of de dwarse balk helemaal vervangen door puntlasjes uit te boren.
Binnen in de balk zit een extra verstevigingsdoosje waar de bout samen met een bus (tegen het dicht plooien van de balk) in vast gelast zit.
Kijk even op pagina 22 van het doorsneden doek. Daar zie je dit heel duidelijk op.
Als je ondertussen ervaring hebt met carrosserie te lassen kan je het zelf proberen.
Moet je wel een goede donor vinden of de onderdelen. Maar volgens mij is het ook redelijk vlot te maken met profiel buis en vlakke carrosserie plaat.
