Stuur draait zwaar
Stuur draait zwaar
Berichtdoor tomberkel » 16 nov 2016, 18:40
Hallo niva liefhebbers,
Na elf jaar genoten te hebben van mijn 1600,1984,heb ik nu een 1900 diesel gekocht.
Dit is wel iets anders dan de benzine uitvoering,maar ik blijf hem toch nog even trouw.
Ik heb wel een vraag over de diesel.
Het stuur draait erg zwaar vergeleken met met oudje.
Is hier nog iets aan te doen,of moet ik wat ik in het forum lees iets met een stuurservo doen.
Graag een advies.
Tom
tomberkel
Geregistreerd: 10 maart 2007, 18:15
Woonplaats: frankrijk
Re: Stuur draait zwaar
Berichtdoor INZELL » 17 nov 2016, 00:54
Servo is zeker geen must. Ik rij zelf met een diesel en ik vind die in vergelijking met andere niva's (niet servo) best wel goed sturen.
Verschillende mogelijke oorzaken.
Stuurhuis, zit er nog olie in?,
stuurstanggewrichten, rubber hoezen kapot en water erin en de boel vast geroest?
Idem voor fuseekogels
Stuurhuis zit links, recht zit er op (denk ik) dezelfde plaats een support, misschien zit die vast.
Niva vooraan opkrikken en stuurstangen eens demonteren (via de kogels)
En alles eens bewegen. Stuur (stuurhuis), support en beide wielen
INZELL
Woonplaats: Ramsel (BE)
Mijn Niva('s): 1.9Diesel
Berichtdoor Buster » 17 nov 2016, 08:15
De dieselmotor is ook zwaarder (kg's) dan benzine motor, de vooras wordt zwaarder belast door het grotere gewicht wat ook een iets zwaarder stuurgevoel geeft tov. een benzine voertuig.
Als je een idee hebt dat het een groot verschil is tussen beide wagens moet je op onderzoek gaan zoals hierboven reeds aangehaald is.
Is de uitlijning nog goed van je diesel niva?
Berichtdoor retro2002 » 17 nov 2016, 08:57
Standaard bandenmaat?
Все, что действительно здорово и вдохновляющее создается человеком, который мог работать свободно.
retro2002
Geregistreerd: 25 nov 2015, 20:29
Woonplaats: Berendrecht (2040 Antwerpen)
Mijn Niva('s): Nivaloos.
Berichtdoor tomberkel » 17 nov 2016, 11:07
Ik zal vandaag de niva eens opkrikken,en naar het stuurhuis kijken.
Wat voor olie moet erin,als het erin moet?
De wielen en banden zijn standaard.
Vast bedankt voor de info,jullie horen nog van mij!
tomberkel
Berichtdoor ladanivabelgium » 19 nov 2016, 09:23
in het stuurhuis moet 80/90 of 75/90 versnellingsbak olie
het te zware sturen komt meestal door vastzittende fuseekogels of stuurgewrichten.
Berichtdoor tomberkel » 20 nov 2016, 14:17
Zijn de stuur en fusee's te smeren met olie oid.
tomberkel
Berichtdoor ladanivabelgium » 21 nov 2016, 06:43
nope, als ze vast zitten is vervangen de enige optie
kost ook de wereld niet, gelukkig
de pitmanarm (het hulpstuurhuisje aan de rechterkant) wil ook wel eens de boosdoener zijn. In de originele zitten bussen die wel eens stroef willen lopen of speling kunnen hebben. Tegenwoordig heb ik er op stock waar lagers in zitten. Scheelt ook weer een hoop en draait veel soepeler
Berichtdoor tomberkel » 22 nov 2016, 16:31
Ik kan proberen wat nieuwe onderdelen erin te zetten,kan ik dit bij jouw bestellen.
Als dit niet kan,waar dan wel.
tomberkel
Berichtdoor INZELL » 22 nov 2016, 21:10
:lol: Pitmanarm.. dat bedoelde ik dus met support
INZELL
Berichtdoor tomberkel » 22 nov 2016, 23:13
Je bedoeld ,de pitmanarm vervangen?
Ik moet wel zeggen,dat als ik de auto opkrik aan de voorkant dat hij redelijk soepel stuurt.
Aan de fusee's zie ik geen gekke dingen,hoezen zijn goed.
Misschien voor de zekerheid vervangen?
Ik gebruik de auto hoofdzakelijk op mijn camping om de caravens op de plek te zetten,maar ik moet wel heel veel achteruit rijden en hierbij veel sturen.
tomberkel
Berichtdoor INZELL » 23 nov 2016, 14:36
direct dingen gaan vervangen zonder dat je weet wat er nu het probleem is, dat is niet echt mijn stijl.
auto vooraan opkrikken en eronder gaan liggen. pitmanarm eens met beide handen vastpakken en eens goed rammelen. (om te controleren ofdat die bus niet uitgesleten is)
zelfde doen met stuurhuis. als dat allemaal goed is kan je eens proberen om te 'sturen' door de stuurstangen te bewegen. dus niet via het stuur. dan goed voelen en luisteren
als dat goed lijkt kan je de stuurstangen eens losmaken, en dan sturen via het stuur, fusee's bewegen. als je zover bent en de stuurstangen eraf hebt kan je afhankelijk van het aantal KM op de niva al evengoed nieuwe steken..
INZELL
