door Ram » 19 dec 2016, 21:37
Op het stuurhuis kan je de speling afregelen. Best kijk je eerst ook of er geen speling zit op de fuseepennen, alle stuurkogels en t hulpstuurhuis. Doe je raampje open zodat je met je rechterhand aan je stuur wat kan draaien terwijl je ( met de motorkap open) naar t stuurhuis kijkt. Als je de ingaande as ziet draaien terwijl je t stuur beweegt en de stuurarm beweegt niet of heel weinig zal de speling hoofdzakelijk aan t stuurhuis liggen. Bovenaan t stuurhuis zit een regelbout. Zit mogelijk plastic kapje op. Der zit een contramoer op ( sleutel 19 dacht ik) , zet die los, de regelbout indraaien met een platte schroevendraaier tot de speling correct is . Met een gewone platte schroevendraaier lukt t niet, ik gebruik een miniratel met een bit, een bit met ringsleutel 6 of 7 wil ook wel lukken. Contramoer weer vastzetten.
