Benzinefilter?
Benzinefilter?
Berichtdoor MAN_Nivadrivers » 09 nov 2005, 21:34
Hallo
Laatst werd deze bij de Niva vervangen maar kan deze niet terugvinden (ook niet in de manuals). Bestaat hij wel degelijk en waar is hij te vinden?
PS Gaat idd over de 1.7i multipoint (ben het vergeten te vermelden :oops: )
Laatst bijgewerkt door MAN_Nivadrivers op 11 nov 2005, 01:04, in totaal 2 keer bewerkt.
MAN_Nivadrivers
Geregistreerd: 20 aug 2003, 22:08
Woonplaats: Dendermonde
Berichtdoor ladanivabelgium » 10 nov 2005, 06:41
Een 1600 heeft standaard geen benzinefilter, dus het zal over je 17i gaan? Het benzinefilter zit onder het reservewiel. Het is een metalen filter waar 2 metalen leidingen aan vast zitten
Berichtdoor steel » 10 nov 2005, 08:14
wij plaatsen op een 1600 toch zo'n universeel filter tussen benzinepomp en carbu.
Berichtdoor ladanivabelgium » 10 nov 2005, 08:32
ik ook (een 'dikke' Bosh zelfs :wink: ), maar standaard hebben ze er geen. Dat was geloof ik de vraag (maar 't zal wel over de 17i gaan)
Berichtdoor MAN_Nivadrivers » 11 nov 2005, 00:53
@Ladanivabelgium, Steel: Bedankt voor de reacties, nu kan ik eens zien of die filter wel degelijk vervangen is. (Die garagist had namelijk wel veel opgeschreven maar weinig tot niets aan gedaan :x )
MAN_Nivadrivers
Berichtdoor Spoetnik 17 » 11 nov 2005, 02:05
Toch geen Ladagaragist? :?
Spoetnik 17
Woonplaats: Kwaremont
Mijn Niva('s): Best Co 2013
Berichtdoor MAN_Nivadrivers » 12 nov 2005, 01:50
Jazeker! Zo'n soort Lada/Suzuki garagist :evil:
MAN_Nivadrivers
Berichtdoor steel » 12 nov 2005, 09:51
jammer :(
Berichtdoor tomber » 19 jul 2007, 17:46
Wat is de beste manier om de benzinefilter te vervangen op een 1.7i ?
Gewoon de leidingen losdraaien aan het filter zelf of moet je eerst de benzineleidingen aan de koppeling metalen leiding-flexibel losmaken ? Zoja, hoe maak je die koppeling los ?
J.
tomber
Woonplaats: Kortenberg
Mijn Niva('s): ex 17i '02
1600 '92
Berichtdoor ladanivabelgium » 20 jul 2007, 11:30
gewoon aan het filter losmaken.
Re: Benzinefilter?
Berichtdoor macouno » 27 mei 2012, 09:45
Ah... hier zit ik ook aan te denken (om het filter zelf te vervangen op onze 17 i).
Is dat echt een kwestie van los maken, nieuwe erin?
Heeft zo'n filter een voor en een achterkant?
Of loopt er een hoop benzine uit de leidingen zodra je het filter los haalt?
En zit er geen lucht in zo'n filter als je die monteerd? Moet zo'n systeem ontlucht worden?
macouno
Geregistreerd: 19 mei 2012, 20:14
Woonplaats: Den Haag
Mijn Niva('s): Lada Niva 1.7 I - 2001
Re: Benzinefilter?
Berichtdoor BW. » 31 mei 2012, 16:54
Zo'n filter (zon plastieke wegwerp vermoed ik??) heeft inderdaad een voor en achterkant, normaal staat er op elk filter een pijl met de doorstroomrichting.
Verder het nieuwe filtertje bij de hand houden, het oude lossen en het nieuwe ertussen steken. Er kan wat benzine uit de leiding lopen maar veel is dit normaal gezien niet aangezien je direct het nieuwe filter ertussen zet. Leg anders een vod onder de plekw aar je werkt om gelekte benzine op te vangen en leg deze dan even buiten zodat de benzine kan verdampen. Ontluchten hoeft niet, gewoon even laten draaien en de benzinepomp pompt de lucht erdoor.
mvg
Bert
Ik lijd niet onder krankzinnigheid, ik geniet er iedere minuut van!
BW.
Geregistreerd: 22 mei 2011, 22:42
Woonplaats: Ninove
Mijn Niva('s): Niva 1600 bj '84 en '89, Samara bj '91
Re: Benzinefilter?
Berichtdoor ladanivabelgium » 31 mei 2012, 19:34
filter zit bij de 17i onder het reservewiel. Reservewiel weghalen --> metalen beugel weghalen --> filterleidingen losmaken --> beugeltje van filter losmaken. terug monteren = alles in omgekeerde volgorde. Op het filter staat een pijl met de juiste richting van de brandstof.
Re: Benzinefilter?
Berichtdoor pietsky » 31 mei 2012, 21:13
Macauno, is vanavond bij mij geweest en heb met hem een rondje gereden.
Even de gasklep positie sensor vervangen en het hikken is verholpen.
Het onregelmatige lopen stationair en op bepaald toerental wordt veroorzaakt door een uitlaatspruitstuk pakking of een gescheurd spruitstuk.
Het lampje van de engine check werkt ook niet of dit is compleet uitgeschalkeld of een defect lampje.
Wordt vervolgd
Re: Benzinefilter?
Berichtdoor macouno » 03 jun 2012, 11:37
We hebben gisteren ons benzine filter vervangen.
BW: voor de 1.7i (2001) is het geen plastik wegwerp ding, maar een aluminium blikje zeg maar.
Het is inderdaad een heel makkelijk klusje. Er loopt maar een heel klein beetje benzine uit de leidingen als je hem los maakt. Ik had er een oude theedoek onder gewurmd en die nam het allemaal makkelijk op.
Wel even op letten dat je het oude filter niet te veel kantelt, want daar zit wel wat meer brandstof in.
Ik zag niet direct een pijl met de richting, maar zowel op het oude als het nieuwe filter stond aan 1 kant "OUT"... dus dat was duidelijk.
Fijn om te zien dat ook dit weer iets is wat je gemakkelijk zelf kunt doen. Geen angst voor "ontluchten", dat hoeft dus helemaal niet... de motor heeft niet eens gehikt!
macouno
