ik had last van wat benzinegeur in de wagen en dacht dat het aan de ontluchting lag dus achterbank, bekleding en matten aan de kant gehaald en toen kwam ik bij de tank.....
Weet iemand een goede manier om die deuk eruit te krijgen?
Ik zag ook een drupje benzine middenop de tank liggen dat leek van de vlotter af te komen ik heb die boutjes iets aangedraait want die zaten wel heel los. De vlotter staat door die deuk denk ik ook niet meer recht naar onder zou dat kwaad kunnen.?
Aan de slangetjes en het ontluchtingspotje zag ik zo niet veel mis of zie je daar nooit iets aan en is het gewoon het systeem origineel dat niet goed werkt en moet ik het zowieso vervangen?
Daarnaast zag ik aan de zijkant van de wielkasten behoorlijk wat roest waar je binnen de wielkasten zelf niet veel van ziet...helaas....
Ik probeer zo foto's te plaatsen even kijken hoe dat moet.
