Hoe je met een multimeter een en ander kan testen vind je in de downloadsectie in de handboeken
Allereerst: de uitlaat MOET VOLLEDIG gasdicht zijn
- de katalysator moet in goede staat zijn
- de lamdasonde (bij een multi zijn er 2) moeten reageren zodra de motor warm is en dus in closed loop gaat. Het voltage moet ongeveer 450 millivolt zijn en varieert gedurig.
- de kleppen (monopoint) moeten juist afgesteld zijn
- bougies en luchtfilter moeten goed en zuiver zijn
- er mogen geen vacuümlekken zijn, controleer alle darmpjes heel goed. Vooral dat van een mono dat tussen de MAPsensor en het inlaatspruitstuk/injectie zit
straks of morgen meer. Ik ga nu eerst kleppen regelen en dan de boel uitlezen en testen
Nog wat ff gauw tussendoor: van de week een multi gehad die vorig jaar 8 (acht!) keer naar de keuring is geweest voor lambda/co. De mens werd er bijna zot van (wat trouwens al het geval was
